Ohje: Grande Punto vaihteensiirtimen tiivisteen uusiminen
-jamo-
Viesti Kirjoittaja -jamo- »
Grande Punto 2008 1,2 vaihdelaatikon pohja näytti tältä:
Epäilin vetoakselin tiivistettä, mutta foorumin gurut veikkailivat vaihteensiirtäjän tiivistettä. Se näyttikin tältä:
Tilasin Ebaysta tiivisteen vajaalla kolmellakympillä ja vaihtotyö sujui vajaassa kolmessa tunnissa. Tarvittavat työkalut olivat 10 mm kiintolenkkiavain, 13 mm hylsy, pari lattapääruuvaria, tuurna, vasara, bräcklean ja tiivisteliima.
Akun navat irti (10 mm lenkki).
Akku irti (13 mm hylsy).
Akun alusta irti (13 mm hylsy):
Kytkimen työsylinteri irti (13 mm hylsy):
Maadoituskaapeli irti (13 mm hylsy) ja peruutusvalon kytkimen liitin irti:
Vaihdevaijerit irtoaa yhdellä tai kahdella ruuvarilla vipuamalla:
Vaihteensiirrin on kiinni viidellä ruuvilla (13 mm hylsy):
Vaihteensiirrin irroitettu:
Putkisokka tuurnalla irti:
Seegeri ruuvarilla veks:
Vaihteensiirrin purettuna:
Vanha tiiviste pois ja uusi tilalle:
Kasaaminen käänteisessä järjestyksessä. Tiivistesilikoni vaihteensiirrintä asennettaessa:
Ja lopuksi vielä vaihteistoöljyn vaihto.
Can Clip (Renault, Dacia)
Lexia+PP (Citroen, Peugeot)
MultiEcuScan (Fiat, Lancia, Alfa)
AutoComPro (Kaikki merkit)
Vantaa
dio natale
Re: Ohje: Grande Punto vaihteensiirtimen tiivisteen uusimine
Viesti Kirjoittaja dio natale »
Pitäisi tehdä stilolle sama (1.4) niin muistatko tai onko varaosanroa tallella missään?
Aika näpsäkkä ohje muuten!
dio natale
part nro 55250937
https://www.ebay.com/itm/Fiat-Gearbox-G ... ctupt=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Motonetista saa tilaamalla saman Cortecon stefan numerolla 27-9424, hinta 6.90 €.
Täytyy kaivaa vielä putkisokan mitat, niin sen saa samasta paikasta luultavasti 50 sentillä ja tuo lukitussokka säilyy ehjänä joten sitä ei tarvitse välttämättä vaihtaa.
EDIT: Putkisokka on 4x22, tuon mittaista ei välttämättä helposti löydä mutta 4x30 sokasta katkaisemalla saa sopivan.
Viimeksi muokannut Jarkko, 25.10.2018 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hieno raportti. Tunsin jopa vaihteistoöljyn hajun nenässäni. :D
dio natale
Kiitos jos jaksat kaivaa mitat niin halvallahan tuosta pääsisi.
woimasavu
Lineasta sokkaa irroitettaessa se pysyi ehjänä ja olisi voinut hyvin käyttää uudestaan mutta vanhemmasta Ideasta se tuli pihalle kahtena kappaleena jostain syystä.
Fiat 500L 1.4 95
-jamo-
Löysin vielä roskiksen pohjalta tiivisteen ja sen mitat on 30x20x7
Vantaa
woimasavu
Re: Ohje: Grande Punto vaihteensiirtimen tiivisteen uusiminen
Nostetaas aihetta kun näitä tuntuu menevän 5 ja 6 vaihteisissa askeissa. Motonetistä löytyy stefaa:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/279424/Ak ... ja-20x30x7
Fiat 500L 1.4 95
woimasavu
Uusin myös omaani stefan aamusella. Jonkinverran oli vuotanut muttei pahasti. Vanha stefa oli muuttumassa purukumiksi. Mutta se mikä pisti silmään oli siirtäjän akselin putkisokka, jälleen murtunut puolestavälistä poikki sekä se ulompi tumppi oli muutaman millin ulkona, lähti ihan pihdeillä nyppäsemällä pois :shock: Sinne olis jossain vaiheessa ehkä tippunut vaihteiston sisälle se.
Fiat 500L 1.4 95
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Onko Fiatin laatikoissa sitten tuommonen suunniteltu tuho jo valmiina? Omassa ei ole tarvinnut lisätä vaihteistoöljyä, niin en ole pitänyt mitenkään akuuttina.
woimasavu
mauricio kirjoitti: 16.09.2023 11:27 Onko Fiatin laatikoissa sitten tuommonen suunniteltu tuho jo valmiina? Omassa ei ole tarvinnut lisätä vaihteistoöljyä, niin en ole pitänyt mitenkään akuuttina.
En osaa sanoa, vaimon Ideassa oli myös sokka poikki mutta kiltisti sokat kiinni syvällä. Tässä ikäänkuin sokkaa ei olis oltu lyöty pohjaan asti. Tästä siis kyse:
https://aijaa.com/y8siML
Mä laitoin nyt wurthin sokkarasiasta uuden sokan jos olis vahvempaa terästä.
Fiat 500L 1.4 95
arskaxx
Viesti Kirjoittaja arskaxx »
Sama systeemi vissiin 500L 1.4 mallissa???
Kesällä määräaikaishuollossa huomauttivat et siirtäjän stefa vuotaa. Oli kuulemma jo edellisen omistajan aikana huomattu yli vuosi sitten. Ilmeisesti ei iso vuoto, koska laatikkoon ei tarvinnut öljyä lisätä. Olen kumminkin ajellut tuolla jotain 7000km itse...
Olikohan 320€ korjausarvio?? Tuntui vähän kalliilta, mut ymmärrän nyt, et onkin vähän isompi homma kuin luulin... :)
Itse en enää jaksa rempata...
Fiat 500L 1.4 Lounge
woimasavu
arskaxx kirjoitti: 17.09.2023 18:36 Sama systeemi vissiin 500L 1.4 mallissa???
Joo sama siirtäjä ällässä ja helppo homma tehdä, vähän sottainen vain mutta kumihanskat on keksitty.
Fiat 500L 1.4 95
