BRAVO T-JET 2008 kilkatus
pete.fi12345
Viesti Kirjoittaja pete.fi12345 »
moi ..olisi yksi murheenkryyni bravossa 2008 ajettu 113tkm kuuluu epämielyttävä kilkatus kylmänä että kuumana mutta loppuu 3000kierroksilla .vaihdettu kilkatuksen takia kaikki nostajat 16kpl ,jakohihna kaikilla vermeillä ,ja mistä se hemmetin kilkatus vois johtua (ps auto oli merkki huollosta ja makso maltaita 1500e ) :x
kiitos ,kaikille jo etukäteen
Re: BRAVO T-JET 2008 kilkatus
Kuuluuko myös kytkin pohjassa?
pete.fi12345
ei vaikutusta vaikka painas kytkintä,,kuuluu keskeltä moottorii jostain turbon alapuolelta..
woimasavu
häviäisköhän ääni kun käyttää käynnissä ilman moniurahihnaa?
Fiat 500L 1.4 95
Jep, apulaitehihnan rullat on monesti olleet kalkatuksen lähde. Samoin vesipumppu, mutta sitä ei taida saada pysähtymään, kuin nokkahihna irrottamalla, mikä taas tekee diagnosoinnista vaikeaa...
pete.fi12345
täytyy kokeilla tota moniurahihnaa,,ja vesipumppu ,muut vermeet vaihdettu 1000km sitten...mutta kilkatus kuuluu keskeltä autoo ,hihna on hanttarin puolella
sampsulisami
Jakohihnan kiristin väljä oli tuossa mun kikottimessa joka kalkatti eikä sillä osalla ollut kuin 10tkm ajettu.
Huono laatusta bensaa että nakuttaa? Tuo kun tykkää paremmin +98okt..
Koneen alapuolella pakoputken joustopala, voiskohan tuo olla entinen? Omaan piti uusia..
Bravo t-jet
Pakosarjan vuotokin voi joskus kuulua naputuksena, kilkatukseksi en sitä menisi sanomaan.
Mä annan äänen kans jakohihnan kiristimelle.
Yksi on että kiertokangen laakeri moro. Ajettu ilman öljyjä. Se kolina voi loppua kieroksilla jos on oikein tuuria :lol:
pete.fi12345
väisänen kirjoitti:Mä annan äänen kans jakohihnan kiristimelle.
Jep kolina loppuu 3000 kierroksilla ,ja kiristin on vaihdettu jakohihnan kanssa 1000km sitten
pete.fi12345
Noniin nyt on parempaa tietoa kilkatuksesta,☺️ oli tänään merkki huollossa ja diagnoosi oli että joko liukulaakerit tai öljypumppun ketju ?mutta epäilen tota ketjua ,
Mitäs muut mieltä.
Kiitos
Mistä asti Firen öljypumppu on ollut ketjukäyttöinen?
pete.fi12345
Minäkin ihmettelin asiaa mutta kun huollossa sanottiin niin ,pakko on uskoa asiaan :D ,mutta ei siellä koko koneessa ole mitään ketjua,käskettiin ottaa öljypohja pois ,no sen näkee sieltä, :?: No joka tapauksessa täytyy ottaa öljypohja pois kun vaihdan tiivisteen ,nään kyseisen oletun ketjun :D
Sillä ei varmaan hirveästi kannattaisi ajella tai ylipäätään käyttää. Kampiakseli menee myös pilaan + metallijauhoa koko voitelelujörjestelmä täynnä eli vaihtokoneen osto edessä.
Jos koppi on turunseudulla niin...
pete.fi12345
Jep.kiertokangen laakeri sökö.onnistuuko ala kautta vaihto vai koko kone pois :|
