903 pyörimissuunnan vaihto: rattaat ketjun tilalle?
Kesäautoilija
Viesti Kirjoittaja Kesäautoilija »
Mahtaako kenelläkään olla kokemusta 903 tappikoneen pyörimissuunnan vaihtamisesta käyttäen hyväksi ratasparia jotka asennetaan jakopään ketjun tilalle?
Lähinnä askarruttaa se pitääkö ratassatsi meteliä (näyttää olevan lähinnä suorahampaisia rattaita tarjolla) ja kestääkö miten käyttöä?
Re: 903 pyörimissuunnan vaihto: rattaat ketjun tilalle?
Kyllä kestää , kunhan välys on oikea.
Onko tuossa koneessa männäntappi keskellä kiertokankea? Kerran meni yhdessä Fiat-moottorissa männät väärinpäin (180-astettta) paikalleen ja kangen hela antautui aika nopeasti. Se taisi ollakin ainoa ero, minkä huomasi.....
VTO kirjoitti:Onko tuossa koneessa männäntappi keskellä kiertokankea? Kerran meni yhdessä Fiat-moottorissa männät väärinpäin (180-astettta) paikalleen ja kangen hela antautui aika nopeasti. Se taisi ollakin ainoa ero, minkä huomasi.....
Siis tarkoitat keskellä mäntää, ei ole joten männät joutuu pyöräyttää 180 astetta.
Sitte on venttiilin kolot väärässä kohtaa , no sorvissa amme männän lakeen ja mutka pakosarjan päähän ni johan alko homma toimii.
Kesäautoilija
Korjaamokäsikirjan mukaan männäntappi on 2mm sivussa keskeltä. Ajattelin pyöräyttää mäntä/kiertokanki-yhdistelmän kokonaisuudessaan 180 astetta ympäri niin tulee kangen alapään laakeriliuskatkin pyörimissuunttan nähden oikein päin.
"Venttiilin kolot väärässä kohtaa"? siis männissäkö?
Samaisen korjaamokäsikirjan mukaan mäntien laki on tasainen. En ole moottoria vielä avannut joten oikeaa tilannetta en tiedä.
Mutta mutta, mikä "mutka pakosarjan päähän"?
Kesäautoilija kirjoitti:Korjaamokäsikirjan mukaan männäntappi on 2mm sivussa keskeltä. Ajattelin pyöräyttää mäntä/kiertokanki-yhdistelmän kokonaisuudessaan 180 astetta ympäri niin tulee kangen alapään laakeriliuskatkin pyörimissuunttan nähden oikein päin.
En nyt enää muista oliko siinä venttiilin koloja, ammeen soravisin kuitenkin ja mutkalla tarkoitin turboahdinta.
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Wesulius kirjoitti:En nyt enää muista oliko siinä venttiilin koloja, ammeen soravisin kuitenkin ja mutkalla tarkoitin turboahdinta.
Ei oo koloja. Mahlen männis, jotka tuohon isän satakakseiskaan laitettiin, oli nuoli että 903 mäntä toisinpäin ja 850 toisinpäin.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Jarppak
Viesti Kirjoittaja Jarppak »
kiertokanken toinen öljyreikä heittää männän tapille toinen nokka-akselille.minä kääntäisin männät mutta en kiertokankia.
Kesäautoilija
Jaahans, semmonen juttu kankien kanssa. Sitten kankien alapään laakeriliuskat kiertää väärin päin. Mahtaako kestää noin?
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
mitä tarkoitat sillä että laakeriliuskat kiertää väärinpäin ?
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
En tiä seiskasta, mutta eikö lukitusnököt ole kangissa yleensä samalla puolen kampuraa, eli toinen liuska on aina "väärään suuntaan", pyöri kumpaan suuntaan vaan? Ja vastaavasti toinen oikeinpäin, mikä tukee sitä toistakin.
Se laakeriliuska "lukitus" on ennemmin asennuskohdistin kuin lukitus. Laakeriliuska pitää olla karvan pidempi mitä kiertokangen laakeripesä. Puristus pitää sen paikoillaan. Näin jopa wärtsilän isoissa tiisseleissä. Niissä lasikuulapuhallettiin tosin liuskat et pysyivät paikoillaan...
mikahai
samaa mieltä väisäsenkaa tuo nökö vain kohdistusta varten.
tuota kohdistus nököä ei ole edes kaikissa moottoreissa.
yhden ranskalaisten tekemän dieseliin ku tein remontin tuota ei ollut ollenkaan.
uskoisin että laakeriliuskoille ei ole varsinaisesti pyörimissuuntaa.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
Joo kuuluisien spm kankien kanssa pikkuisen paininut niin on ehkä vähän kokemusta asiasta. En kyllä muuten mitään mistään tietäisi.
Jarppak
Esim uudemmissa ford moottoreissa ei ole ollenkaan niitä lukitusnököjä ,liuskat pysyvät paikoillaan puristuksen voimmalla niinkun äskön totesivat....
