Fiat Punto ohjaus narisee ja paukkuu
Makamaka
Viesti Kirjoittaja Makamaka »
Hei!
Auto Fiat Punto 1.2 8v vm. 2006
Elikkäs autossa seuraavaa oiretta: Etenkin oikealle kääntäessä autosta kuuluu ratin alta pauketta ja narinaa, ääni voimakas etenkin hiljaisilla nopeuksilla kääntäessä. Ääni paikallistettu tuonne ratin alle, onko vika ohjausnivelessä vai missä?
Kiitän jo etukäteen vastauksista :)
jte3
Re: Fiat Punto ohjaus narisee ja paukkuu
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Mulla narisi ohjaus ja syyksi paljastui ohjauksen alatangossa oleva alempi ristinivel.
https://i.ebayimg.com/images/g/OFEAAOSw ... s-l500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Makamaka
Paljonko kyseinen osa kustantaa ja mistä hommasit? Onko miten hankala vaihtaa?
jte3
Kannattaa varmistaa että tangon ristinivelissä on se ongelma.
Ensin irrota se tanko alapäästä ja liikuta sitä ristiniveltä ja varmista
että se liikkuu jouheasti. Mulla se nivel nyki pahasti kun vääntelin sitä.
Ostin uuden tangon Ebay:sta.
Muistaakseni fiat numero on 51705399.
Niitä tankoja on eri spooreilla, joten kannattaa varmistaa että on oikea.
Tässä on juttua vaihdosta Englannin Fita alueelta:
https://www.fiatforum.com/punto-mk2-2b- ... shaft.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muistaakseni fiatilla on tangon hinta 350-400€
Mikäli sen ristinivelen näkee jostain, niin ensin suihkisin siihen laadukasta rasvaa (esim Würth HHS-2000) ja kuulostelisin muuttuuko ääni. Jos muuttuu, on vika nivelessä. Jos ei, on vika muualla.
Käännellessä voi paukkua ja narista myös iskunvaimentimien yläpäät.
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Jos on nivelessä vika ni laita vaikka yv, mulla on puntonkin purkuosaa forumilaisille hyvin edullisesti aina :)
Kaikki on aina vaikeeta!
Makamaka
Suihkutellut tuota Würthiä tuohon niveleen ja kyllä se ääni tosiaan muuttui. Eli nivelessä melkein satavarmasti vika siis.
