Punto ohjaustehostin lakkasi toimimasta
mexi83
Viesti Kirjoittaja mexi83 »
Olisiko kenelläkään kokemusta tai asiantuntemusta kun Punto 2002 1.2 ohjaustehostin lakkaa toimimasta. Aiemmin oli silloin tällöin, nykyään varoitusvalo palaa ja ohjaus on todella jäykkä. Koitin sulakkeita & releitä käydä läpi mutta ohjekirjassa ei ohjaustehostimesta kerrottu mitään. Ainakin ratin alla on tuo mötikkä mutta olisiko konehuoneessa (kts*kuva) tai ohjaamon sulakerasiassa jokin joka voisi vaikuttaa tuohon? Puntolla on mittarissa nyt vajaa 150k ajokilometriä
Katselin http://ftcf.org/smf/index.php?topic=10022.0" onclick="window.open(this.href);return false; tuoltakin ja kävin releet/sulakkeet läpi, varoitusvalo paloi mutta ohjaus oli kevyt jonkin aikaa kunnes sammutin auton.
hankala
Re: Punto ohjaustehostin lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja hankala »
Punton tyyppivika
Mulla on menny kaks kertaa 2002 puntosta tehostin, siitä hajoaa asentoanturi sieltä ohjausakselilta, molemmilla kerroilla sama ja juuri nuo oireet.
Sen pystyy vaihtamaan jos onnistuu vaikka romikselta saamaan ohjaustolpan, kukaan ei myy sitä erikseen ja viimeksi kun deltasta kysyin ni oli 750€ laitettu paketin hinnaksi
Eka kerralla rompparilta hain toimivan paketin, toisella kertaa ostin virtalukon parilla kympillä ja sain koko ohjaustolpan kaikkineen, siitä otin sitten anturin
Se on sellainen valkoinen kiekko siellä ohjausakselilla paketissa, sen sisällä on kaksi kuparista "tassua" jotka pyhkivät piirilevyssä olevia ratoja kertoen ohjauksen asennon. Ne radat kuluu niin että tulee katkoja.
Vikakoodinkin antaa, yleislukijalla taisi olla P1600 ja deltassa eivät koodia kertoneet mutta kertoivat heti että asentotunnistin on mennyt.
Se alkaa ensin sillä että tehostin sammuu satunnaisesti ja valo syttyy kojetauluun, yleensä alkuvaiheessa kun auton käynnistää uudelleen ni taas toimii jonkin aikaa, kunnes ei enää virtojen katkominen riitä ja sitten se on siinä.
Kaikki on aina vaikeeta!
hankala
Mulla olis tossa pihan nurkalla toimiva 2002 Punto, mm. ohjaus toimii loistavasti, osta pois, saat halvemmalla ku uuden osan ilman autoa :D
mexi83
Vai tuollain... Anopin tuttu töissä Vianorilla niin sanoi että maksaisi korjaus tai mitä tarkoittikin n. 500e, Kurkkasin Mister-Autosta ja siellä näkyi hinta olevan 420e koko ohjaus (en muista nimeä tuolle).
Eli https://www.youtube.com/watch?v=1nwFh3RAVyE" onclick="window.open(this.href);return false; tämä ei taida toimia, ajattelin nuo releet vaihtaa. Ja toinen nopea korjaus https://www.youtube.com/watch?v=tyswOYyrskw" onclick="window.open(this.href);return false;
Paljon pihassasi olevalla Puntolla on ajettu? katsastettu jne.. Oma Fiat sai kuukausi-2 sitten katsastuksesta hyväksytyt paperit.
Jos se anturi perustuu vastusliukupintaan, niin eikö niitä kontakteja saisi siirrettyä sivusuunnassa hiukan eri alueelle, kulumattomalle ?
Ainakin kaasuläpän asentoantureita on tullut "korjattua" noin.
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Vikakoodilla selviää kumpi on mennyt moottori vai asentoanturi. Pikkulamppuisissä löytynyt molempia vikoja kun taas uudemmissa olen törmännyt vain asentoanturivikoihin. Jos moottori, niin siinä yleensä releet vaihtamalla tulee kuntoon. Asentoanturi sitten taas pitää vaihtaa sinne runko-osaan, mutta ei sekään nyt maailman pahin homma ole. Juuri katselin appiukon autoon noita asentoantureita niin 80€ paikkeilla rahteineen maailmalta. Olisiko noissa ollut vielä semmoinen että tuo anturi ei sovi suoraan kaikkein vanhimpiin runkoihin vaan niistä pitäisi sorvata akselilta vähän pois. MESillä täytyy tehdä sitten vaihdon jälkeen kalibroinnit.
hankala
Sämpy kirjoitti:Jos se anturi perustuu vastusliukupintaan, niin eikö niitä kontakteja saisi siirrettyä sivusuunnassa hiukan eri alueelle, kulumattomalle ?
Ei niitä pysty, ne radat on tosi kapeita
hankala
Deltalle vikakoodien lukuun, väitän että asentoanturi.
Mun pihasta lähtisi noin 200€ koko auto, kilometrejä on äkkiä muistellen jotain alle 200tkm, auto on ihan muuten siisti, mutta tuulilasi on halki ja vaihteensiirtäjät irti kepistä, vaihteen saa päälle konehuoneesta että voi ajaa, mutta keppi heiluu vain tyhjää.
Fiatmaster
Oon korjaillut niitä moottorin releiden juotoksia. Niissä ollut monesti ongelmia. Moottori käteen ja sisällä kaksi relettä. Tsekkaa onko kylmäjuotoksia
-Fiat Croma Ti.e -92
-Fiat Fiorino -95
-Fiat Bravo HGT -97
-Fiat Punto 1.9TD -95
-Fiat 127 -74
-Fiat Punto HGT -00
-Fiat Uno 1.4 16v
mexi83
Ei olisi halukkaita tulla kurkkaamaan? Turku (Runosmäki) auto parkkikatoksella. 2 relettä pystyn tilaamaan mikäli ovat nämä https://www.partco.fi/fi/saehkoemekanii ... &results=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki maksan bensakulut ja halutun summan korjauksesta.
hankala
Fiatmaster kirjoitti:Oon korjaillut niitä moottorin releiden juotoksia. Niissä ollut monesti ongelmia. Moottori käteen ja sisällä kaksi relettä. Tsekkaa onko kylmäjuotoksia
Mul ois toimiva irtonainen moottori, et vois kokeilla onko siinä. Välimatka Turkuunkaan ei kovin pitkä ole
Niin ja onhan mulle se koko autokin, siitä vois kokeeksi lainata releet niin selviäisi
mexi83
Paljonko pyydät jos kokeilisi sinun servoa ja jos vaihdat servon taikka releet? Auto tosiaan seisoo tuolla katoksessa ja tarvittaessa virtaa saa lämmitystolpasta
hankala
Laitetaan nyt tähänkin, vaikka yv:llä jo puhuttiinkin, että releitten kokeileminen ei maksa, mutta servossa on aika työ, siitä ei mielellään alottas
hankala
Jarkko kirjoitti:...MESillä täytyy tehdä sitten vaihdon jälkeen kalibroinnit...
Kolmas asentoanturi menossa, reilut 200tkm mittarissa eikä oo koskaan kalibroitu.
Jarkko
hankala kirjoitti:
Menikö aina uusi anturi paikalle? Ei niitä nyt niin usein pitäisi mennä. Toiseen Puntoon vaihdoin 150tkm(nyt 210 tkm) kohdalla anturin ja toisella alkaa olla 260tkm ajettu eikä vielä anturia ole vielä vaihdettu, mutta siihen on taas vaihdettu moottoriin releet vähän ennen 200 tkm:a.
