Punto ohjaustehostin lakkasi toimimasta
hankala
Re: Punto ohjaustehostin lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja hankala »
kaksi rompparilta ostettua ja yksi itse vanhoista kasattu on käytetty, eikä ole koskaan vaatinut ohjelmointia
Noi rompparilta haetut on siitä harmillisia ku ei voi tietää montako mailia niissä on jäljellä, mut ne on edullisia yleensä
Kaikki on aina vaikeeta!
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Noniin, nyt sitten tämä "tyyppivika" on ilmestynyt mun vm. 2004 Puntoon, vaikka mittarissa on vasta reilu 305tkm. Vikavalo syttyy, koodia ei jää. Valo saattaa palaa, vaikka ohjaustehostin toimii, mutta välillä selkeästi tehostin puntoaa pois ja useimmiten korjautuu sammuttamalla auto ja käynnistämällä uudelleen. Veivailin kokeeksi rattia reunasta reunaan ja jossain kohtaa moottori alkoi pitämään aivan julmetonta rutinaa, kuin nestetehostin vajailla öljyillä, mutta sammutuksen jälkeen taas korjautui. Voiko pelkkä moottori olla rikki? Laakerit loppu tms..?
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900c -90
fsvaasam
Viesti Kirjoittaja fsvaasam »
Samaa vaivaa ollut jo pidempään ja nyt temppuilee tehostin koko ajan 98tkm ajettu -05 punto. Pitääkö koko ohjausakseli irroittaa asentoanturin vaihtoon pöydälle vai riittääkö kun lähtee purkamaan ratista eteen päin ohjausakseli autossa paikallaan?
- kaikki menee, omat ja lainatut -
hankala
Valitettavasti koko paketti on otettava pöydälle, mutta se käy kyllä puntossa aika helposti. Vähän muoveja purkaa edestä pois niin pääsee niihin muutamaan kiinnityspulttiin käsiksi, joilla se paketti on kiinni. Myös akselin alapään liitos on sellaisessa paikassa että siihen pääsee käsiksi verrattain helposti.
