Marea 20v ei käynnisty
kalliais
Viesti Kirjoittaja kalliais »
Kuulisin mielelläni mielipiteitä mistä vikaa kannattaa etsiä kun 20v Marea ei lähde käyntiin. Sain viikonloppuna ison remontin tehtyä kun vaihdoin kytkimen ja jakopään. Jaon ajoitin lukkopaloilla ja samalla vaihdoin nokan asentotunnistimen mihin vikakoodi P0340 viittasi ennen remonttia. Auto ei siis käynnistynyt ennen jakohihan vaihtoa. Nyt en ole päässyt vikakoodeja lukemaan, mutta moottorin vikavalo jää palamaan kun virrat laittaa päälle. Ajonestovalo sammuu myös ja bensapumpun hätäkatkaisijan olen myös katsonut. Vaihdoin varmuudeksi myös kampiakselin tunnistimen. Jos jollakin on tietoa mistä ecupinneiltä löytyy nokan asentotunnistimen pinnit voisin tsekata ettei johto ole poikki. Auto sammui avaimesta ja seuraavalla starttauksella ei enää lähtenyt käyntiin. Samoin voisin tarkastaa nokka-anturin jos jollain olisi arvoja mihin verrata.
Fiatteja ja Alffoja
Re: Marea 20v ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Hörähtääkö bensapumppu kun laittaa virrat päälle? ( 1-2 s )
Sen kuulee kyllä ovi auki kun tarkkaan kuuntelee.
kalliais
Bensapumppu pyörähtää. Sitä on vaikea kuulla tosin kun se on niin hiljainen.
Fiatteja ja Alffoja
No töpseli kiinni ja katsoo vikakoodit.
jykä
Viesti Kirjoittaja jykä »
aika vahvasti vaan kuulostaa nokka-akselin asentotunnistimen vialta.... tosin kun on noinkin laajan rempan tehnyt niin voihan siinä touhutessa unohtaa jonkun liitimen tai epähuomiossa on irrottanut jotain, mut joo lueppa ne koodit... se kyllä avartaa ajatuksia useasti ;)
kalliais
Oikein mieluusti lukisin koodit, mutta nyt ei vaan onnistu. Tilasin uuden kolmipinnisen obd -piuhan kun vanhalla ei saanut boksiin yhteyttä. Josko se sieltä jossain vaiheessa tulisi. Edelliseen paikkaan en enää viitsi viedä koodeja luettavaksi kun kaveri tuumasi vaan, että jos et ole liian kiintynyt autoon, niin romuksi vaan :D Mittasin nokka-anturille tulevan 5V ja maakin löytyi. Anturi on siis uusi ja vaihdettu. Ja bensapumppu ei muuten hörähdä, kun kuuntelin tarkemmin. Se pyörii startatessa kyllä.
Fiatteja ja Alffoja
kalliais
Noniin, viimein sain uuden piuhan ja yhteyden boksiin. Sama vikahan siellä edelleen on eli P0340 phase sensor... Johdot on ehjät eculle ja anturi on uusi. Ei lähde Marea käyntiin :| Oisko hyviä veikkauksia.
Fiatteja ja Alffoja
Näkyykö eculla kierrosluku.
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
147 vai 155?
kalliais
Kierrosluku löytyy ja kone on 155. Pitääkö anturille mennä 5V vai 12V? Ja osaiskohan joku sanoa anturin johtojen pinnijärjestyksen? Keskellä signaali (pinni 2) ja syöttö (pinni 1) ja maa (pinni 3)?
Fiatteja ja Alffoja
kalliais
Ja siis vikakoodi on sama kun anturin liittimen irroittaa. Yleismittarilla mitatessa en löytänyt signaalia startatessa. 5v löytyy 1 ja 3 pinnien väliltä sekä 2 ja 3sen (tai ykkösen) väliltä. Ja jännite ei siis muutu kun starttaa.
Fiatteja ja Alffoja
1 = +5V (ecu liitin B51)
2 = Singnaali (B42)
3= maa (B26) sama maa menee lämpöanturiin ja kaasuläpälle. Ja maadoittuu ecuun B26
Tuo hall anturi on helppo testata , kun viet siihen rautaa lähelle se alkaa johtamaan, eli siitä tulee jännite.
Toisin sanoen ecun navasta b42 mittaat jännititteen ja kun anturi kohdalla rautaa antaa se ulos jotain 2-5v väliltä.
Jos näin on taitaa vika olla ecussa.
kalliais
Kiitos! Signaalijohdon jännite ei muutu vanhassa eikä uudessa anturissa. Eli molemmissa on samalla tavoin koko ajan 5V kakkos- ja kolmospinnin välillä olipa tunnistimen välissä rautaa tai ilmaa... Mikä todennäköisyys on että uusi anturi olisi rikki :?
Fiatteja ja Alffoja
Onko jännite myös anturin liittimessä, kun liitin on irti? Siis kakkos- ja kolmospinnien välissä?
Luigi kirjoitti:Onko jännite myös anturin liittimessä, kun liitin on irti? Siis kakkos- ja kolmospinnien välissä?
Nin liitintähän ei saa ecusta irrottaa vaan se pitää mitatata siitä rinnalta , kun virrat on päällä.
