Marea 20v ei käynnisty
kalliais
Re: Marea 20v ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kalliais »
On. Ja ei tullut tosiaan mieleen mitata liitin irrallaan töpselistä. Eli liitin kiinni ja virrat päällä olen mitannut. Mutta siis maan ja signaalin välillä on 5v riippumatta onko liitin kiinni tai ei.
edit: Ja 1 ja 2 pinnit ei piippaa keskenään.
Fiatteja ja Alffoja
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Jos on vanha tallella ja 5v poweri (kännykän laturi) niin voit sillä kokeilla onko se ehjä.
Osa sensoreista voi vaatia vastuksen signaalista maahan tai plussaan (PNP/NPN) että signaali tulee vaikka on virta ja maa erikseen.
kalliais
Tämän murhekryynin tarina käy erikoisemmaksi. Auto oli nimittäin yritetty varastaa viime yönä :evil: Varkaat oli koettaneet saada autoa käyntiin hinaamalla. Tarina ei kerro oliko auto lähtenyt käyntiin, mutta n. 500 m auto oli kuitenkin liikkunut. Harmiksi avaimet oli viety, sekä 3pin adapteri ja vag-kkl kaapeli.
En siis ehtinyt testata nokka-anturin toimivuutta, mutta kyllä tämä haiskahtaa ecu vialta.
Ihan vaan mielenkiinnosta mietin, että mitä kaikkea tarvii jos haluaisin kokeilla vielä "uudella" eculla? Ecu, ajonesto boksi, avain ja lähetin???
Fiatteja ja Alffoja
Neverth
Ei ole muita avaimia tai koodikorttia? Toisin viedään sitten kun on käymäkunnossa ellei ole punaista avainta että saa vanhimmat avaimet pois.
Nuo joutuu vaihtamaan, lähettimestä en ole varma (ellei jostain saa ohjainta ilman ajonestoa).
Lukkosylinterit samalla, mutta ostaessa vaihtosettiä riittää punainen avain ja vaihtaa sylinterit vasta jos saa käymään.
Tehdashälystäkään en ole varma, mutta epäilen ettei ole koodattu ECUhun.
Wesulius kirjoitti:
Luigi kirjoitti:Onko jännite myös anturin liittimessä, kun liitin on irti? Siis kakkos- ja kolmospinnien välissä?
Nin liitintähän ei saa ecusta irrottaa vaan se pitää mitatata siitä rinnalta , kun virrat on päällä.
Meinasin tuota mittausta sillä, että jos ECU onkin viallinen ja tuuppaa ne 5V ihan omasta takaa signaaliin.
kalliais
Ei ole muita avaimia eikä koodikorttia.
Luigi kirjoitti: Meinasin tuota mittausta sillä, että jos ECU onkin viallinen ja tuuppaa ne 5V ihan omasta takaa signaaliin.
Näin mä päättelinkin ja päädyin ajattelemaan samoin,että ecu on rikki. Mun osalta auton tarina on ohi. Ei enää vaan kiinnosta. Tulipa siihen laitettua uusi kytkin ja jakopää... Niin ja en heti huomannutkaan, mutta oli varkaille kelvannut myös "vitosen" tuuninki vaihdekepin nuppi sekä kartioilmansuodatin :lol:
Fiatteja ja Alffoja
