Fiat Punto 1,2 60 vm.2000 8 fire koneella käy kolmella
helape
Viesti Kirjoittaja helape »
Hei,
Minun Punto 1,2 60 käy kolmella pytyllä. Vaihdettu uudet tulpat, johdot, puolat muttei auttanut. Tulppa saa kipinää ja kastuu muttei polta. Mistähän vikaa kannattaa alkaa etsimään, omat keinot on loppu!
Re: Fiat Punto 1,2 60 vm.2000 8 fire koneella käy kolmella
Puristusmittaus varmaan helpoin tapa aloittaa. Saa venttiilin palamisen tai kansitiivistevian eliminoitua. Kansitiivisteen pitäisi oireilla tietysti muutenkin.
rehnman
Viesti Kirjoittaja rehnman »
tarkasta vika koodit ensin :thumb: . mut EGU voi olla rikki ,tyyppivika noissa . :cry: MAP anturi syytä tarkistaa - myös ilma letkut . eikö noissa ole muovinen imusarja ,jos pääsee keittämään niin se sulaa ,ja tulee ilma vuoto :mrgreen:
Viimeksi muokannut rehnman, 09.07.2018 11:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rehnman
tarkasta vika koodit ensin :thumb: . mut EGU voi olla rikki ,tyyppivika noissa . :cry: MAP anturi syytä tarkistaa - myös ilma letkut. eikö noissa ole muovinen imusarja ,jos pääsee keittämään niin se sulaa ,ja tulee ilma vuoto :mrgreen:
Eikös ne sytkäpäätteet ollu kohtuuhalpa korjauttaa kotimaisilla ecupajoilla?
Pystyykö näissä taivuttamaan tulpanhatun sivuun ja kokeilemaan kipinää irtotulpalla moottoriin maadoittaen, startatessa? Pitäisi kai irrottaa kaikki tulpat ja laittaa johtojen päihin ettei lähe käyntiin.
Jos voi vielä vaihtaa puolia/johtoja/tulppia keskenään. Jos aina saman sylinterin tulppaan ei tule kipinää, on takuuvarmasti sytkäpääte ecussa rikki.
helape
Kaikkiin tulppiin tulee kipinä joten uudet johdot, tulpat ja puolat ehjiä. Vikavalo ei syty eikä auto ole keittänyt koskaan eikä kannen tiiviste ole palanut. Käy vain kolmella, toinen tulppa apukuskin puolelta katsottuna on musta ja myös märkä, muut polttaneet hyvin.Pitänee katsoa vikakoodit jos tuo minun kiinalainen vikakoodilukijani lukijani ymmärtää Puntoa :D Missä tuo MAP- anturi sijaitsee?
Oletko koittanut vaihtaa tulppaa ja piuhaa eri sylinteriin? Rikkinäinen voi antaa vapaasti ollessaan kipinää mutta paineessa ei, tai väärästä paikasta.
Yleensä kai kansihalkeamat tulee 1 tai 4 sylinteriin. En muista oliko imusarjassa jokin potenttiaalinen vuotopaikka. Jos ei siis ole kipinävika, niin epäilisin vesivuotoa kannesta tai imusarjasta.
Vaihtaa kakkosen johdon kolmoseen ja katsoo mikä on pimeä.
Jos kakkonen edelleen, sylinterissä jotain vikaa.
Minkälainen on starttauksen ääni? Jos yhden sylinterin puristukset on pois, niin käynnistäessä sen kuulee (tuituituuituituituituiiituiuiuiuiiiiuiuiuiuiii...)
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Jos tulppa ja johto ym on uusi, niin kannattaa varmaan varmuuden vuoksi laittaa vanha tulppa ja johto takaisin ja kokeilla, myös puola jos on vaihdettu. Joskus uudet osat on vaan viallisia ja silloin voi päästä vähälläkin.
siis jonkin toimineen sylinterin tulppa ja johto, ynnä se puola josta lähti johdot toimiviin sylintereihin
Kaikki on aina vaikeeta!
helape
Mitattiin sylintereistä puristuspaineet ja tuossa kolmospytyssä oli vai 3, kakkosessa 11 ja muissa 14 joten luultavasti kolmosessa on venttiilivika ja jotain mätää kai kakkosessakin.
Kansipahvi.
helape
Kansipahvi?
Eikös nuo puristuspaineet viittaa pikemmin venttiilivikaan kakkospytyssä. Auto ei ole minulla koskaan keittänyt. Yritin lukea vikakoodit minun kiinalaisella OBD II- lukijalla muttei onnistnut, onkohan tu Punton pistoke OBD II- mallia? Haynesin englanninkielisessä oppaassa lukee että sylinterien sytytysjärjestys ovat jakohihnan puolelta järjestyksessä 1 - 3 - 2- 4 ja että puolista toinen ohjaa sylintereitä 1 ja 4 sekä toinen sylintereitä 2 ja 3. Eli 1 ja 4 tulpanjohdot ekalta puolalta sekä 2 ja 3 johdot toiselta. Onko väliä kummalta puolalta 1 ja 4 johdot ja 2 ja 3 johdot lähtevät?
Viimeksi muokannut helape, 19.07.2018 11:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
helape kirjoitti:Kansipahvi?
Eikös nuo puristuspaineet viittaa pikemmin venttiilivikaan kolmospytyssä. Auto ei ole minulla koskaan keittänyt.
Eipä koskaan keittänyt Velipojan emänän Puntokaan vaan kansipahvi oli pettänyt ja kävi kolmella.
Oli mitä hyvänsä, kansi pois.
Pettänyt pahvikin laskee paineita. Viereiset pytyt, niin epäilen pettänyttä pahvia.
Venttiilivika näkyy usein olemattomaksi muuttuneena ventiilivälyksenä. Se tai kansipahvi, molemmissa korjausproseduuri alkaa samalla operaatiolla.
