Punton moottori Unoon?
Fiatfire
Viesti Kirjoittaja Fiatfire »
Eli otsikon mukainen koneswappi olisi tarkoitus tehdä vuoden -91 Unoon.
Ilmeisesti joku alkupään punton moottori kävisi suht kivuttomasti paikalleen? Mitä konetta tuohon alkaisi katsomaan ja mitä pitää ottaa huomioon?
fiatman2
Re: Punton moottori Unoon?
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
pojat o laitellu 1.2 16v moottoreita Unskiin. miks laittaa vaan sitä 8v mosua. Nimimerkki Keltsi on Asiantuntija tässä hommassa.
Jari Salmensuo
fiatman2 kirjoitti:pojat o laitellu 1.2 16v moottoreita Unskiin. miks laittaa vaan sitä 8v mosua. Nimimerkki Keltsi on Asiantuntija tässä hommassa.
Miks laittaa vaan sitä 1.2 kun voi laittaa 1.4 16v.n, tai 1.8 16v.n
Tai jos ei puntosta niin 2.0 16v.n
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Fire-koneiseen menee kaikki Fire-pohjaiset koneet aika lailla heittämällä, moottorinohjauksen sähköjen kanssa saa askarrella hieman, eikä 1-pisteruiskun paineet ei riitä 4-pisteelle.
Sohc-koneen tilalle taasen käy sohc-koneet. Samat jutut niissäkin tulee eteen...
Alusta ja jarrut vaativat muutoksia, että saa muutoskatsastettua. Jos mennään yli 75 hv:n niin tarvitaan Turbo ie:n jarrut ja etuvakaaja, alle tuon riittää pelkän etuvakaajan lisääminen.
Tien alustalla + jarruilla Unossa moottorin rajat on karkeasti 2.1 litraa ja 138hv. Ja nykysäännöillä tuota TC pohjaista 2.0 16V:tä ei saa kilpiin, eikä itse asiassa mitään muutakaan TC-konetta tuolla kannella…
Haulla varmasti löytyy lisää juttuja aiheesta.
Kuutioita saa olla hiukan päälle 2375cc.
Tehoa tosin vain se 139.
Jarruiksi ei tarvitse tie unon , myös tehokkaammat kelpaa. Alustaksi käy tie uunoon sopiva alusta srj. Tuo vakaaja on vähän niin ja näin tekee autosta puskevan.
Fiatmaster
Omaan laitoin 1.4 16v Firen ja hienosti liikuttaa tuota koppia :)
-Fiat Croma Ti.e -92
-Fiat Fiorino -95
-Fiat Bravo HGT -97
-Fiat Punto 1.9TD -95
-Fiat 127 -74
-Fiat Punto HGT -00
-Fiat Uno 1.4 16v
januskixx
Viesti Kirjoittaja januskixx »
Mulla taas oli kutiteltu 1,2 punto 75:sta. Ihan kivasti meni myös. Enkä edes muutoskatsastanut ja ajoin salaa about 6 vuotta. Ulkoisesti ainoa ero tuo 4-pisteruisku. Olis nyt kyseinen paketti ylimääräisenä joskin ilman nokka-akselia. Hae pois jos tarviit.
Jos helpolla haluaa päästä niin se tietysti vaikuttaa mikä kone siellä nyt on?
Nimimerkistä päätellen fire, kaasari vai ruisku , eli siloin fire kone sopii helposti , ei tarvitse edes vaihteistoa irottaa.
1.4 8v lienee helpoin tehokkain , mutta on sekin todella mopo. Toisaalta kaikki firet on aika mopoja.
16v fire vaatii jo osaamista paljon enemmän ja 8v vetää paljon paremmin alhaalta, mun mielstä se 16v vaikka oliskin vvt :llä on todella tukkoisen oloinen.
Jos osaamista riittää ja on työkalujakin käytössä, niin mä laittaisin brava,marea 1.8 koneen ja pelimerkkiä riittää niin punto , stilo, brachetta 1.8 , siinä on voimaa ihan eri tavalla kuin fireissä.
Tai sitten siihen alkupeäiseen fireen puhallinta kylkeen joko turboa tai remmiä , se on taatusti hauskin.
