Fiat Uno mk2 avattavat sivuikkunat 3-ovinen malli?
Moi
sain tälläiset ikkunat ja saattaisivat käydä oma 1990 Uno.
En muista nähneeni missään Unossa näitä paikoillaan. Onko näitä kellään kiinni?
Jos vaihdan nämä paikoilleen, niin mitä pitää huomioida?
Mistä saa tiivisteet?
Saako nämä laittaa paikoilleen, mitä katsastus tuumaa?
Onko vanhat sivuikkunat helppo ottaa ehjänä pois?
Koodi ikkunassa on FIAT made by sicursiv Tempered DOT-36 AS2 M127 43R-000981
E2
T Vesa
E2
T Vesa
Re: Fiat Uno mk2 avattavat sivuikkunat 3-ovinen malli?
Meinasi kuvat unohtua:
- 20180627_202423_resized_1.jpg (89.7 KiB) Katsottu 3159 kertaa
- 20180627_174947_resized_1.jpg (227.96 KiB) Katsottu 3159 kertaa
- 20180627_174950_resized_1.jpg (163.68 KiB) Katsottu 3159 kertaa
- 20180627_174954_resized_1.jpg (194.6 KiB) Katsottu 3159 kertaa
Omassa -94 mallisessa tuollaiset on ja niin on monessa muussakin yksilössä.
Muistaakseni B-pilarissa on valmiina reiät noille "saranoille" ja C-pilarissa linkulle. Oikeastaan taidat tarvita enään oikeanlaiset/soveltuvat tiivisteet. Asennus aikalailla plug´n play...
Turbossa mulla ainakin on ja reiät löytynee valmiina sieltä tiivisteen alta.
Tämän näköiset ovat alkuperäiset muoviosat: https://www.ebay.com/itm/Fiat-Uno-Turbo ... SwFqJWm33I" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse askartelin 127:aan nuo muovireunukset jostain miljoonalaatikosta löytyneestä reunasuojamuovista. Tiivisteenä käytin Punton tiivistettä, joka löytyi romiksesta. Korja-Kumi taitaa myydä metritavaranakin. Eipä tuommoisista katsastuksessa ole mitään sanottavaa. Tiivisteikkunat lähtee aika helposti parilla ruuvarilla tiivistettä kampeamalla ja varovasti lasia ulospäin painelemalla.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Vahvistan saman, minkä Keltsi ja Eejii:kin eli helppo ja täysin luvallinen juttu! Jos sattuisit vaikka purkamolta löytämään tuon avattavien ikkunoiden tiivisteen, niin saisit kertaheitolla osat. Muista myös ottaa ne ikkunan etureunan muoviset holkit, jotka menevät sinne auton koriin; niitä ei taida olla mukana noissa tavallisissa ikkunoissa siellä tiivisteiden alla välttämättä?
Ja kun oikein ryhtyy hifistelemään, niin Lancia Y10:ssä on sitten näihin myös sähkömoottorit tuon lasin takareunan linkun tilalle; menee vastakappaleen vastaaviin reikiin auton koriin suoraan. Kojelautaan vaan kolmiasentoiset painikkeet, niin saat auki-kiinni-kytkimellä toimimaan....... voivat vaan olla hakusessa enää Suomesta!
Tiivisteet:
Moi olisiko nämä oikeat tiivisteet?
https://www.ebay.com/itm/FIAT-UNO-TURBO ... SwWula8xDG" onclick="window.open(this.href);return false;
onkohan tuolla jotain tyyppiä jotta saisi ETRA tms metritavarana?
postikuluineen noin 60 EUR
noita Y10 takaikkunan sähkömoottoreita koitin katsoa ebay ei ainakaan heti tärpännyt. Eikä google tiennyt, tällä koitin etsiä "lancia y10 rear window motor" Olisi kyllä aika pähee lisä!
- GreenThing
Meikällä on purkautumassa yksi Y10. Pikkukorvauksella siitä voisi mjotorit irrota.
Edit: Meni jo. Mutta voi olla viel jossain toisetkin. Pitää kattella.
Kyllä nuo varmastikin oikeat tiivisteet on. korjakumin katalogihan on tässä: https://asiakas.kotisivukone.com/files/ ... nauhat.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;RakettiUno kirjoitti:Tiivisteet:
Sivuilla 22-23 on noita samanlaisia. Mittaa en osaa sanoa, mutta voinhan vilkaista illalla.
83-86 Cherryssä oli vaijerilla toimiva aukaisusysteemi. Vivut keskikonsolissa ja oli kyllä näppärä. Taisi olla lähes ainut hyvä asia tuossa kotterossa. Mahtaisikohan semmoisen virittäminen Unoon olla millainen amerikantemppu?
Siis ei ne ole alunperin metritavarasta.RakettiUno kirjoitti:Tiivisteet:
Mulla on noita alkuperäisiä tiivisteitä.
50€ pari posteineen?
