Uno t.i.e. käy huonosti
Napalaikka
Viesti Kirjoittaja Napalaikka »
Pitkän tauon jälkeen tein virheen ja ostin turbo uunon :D
Noh, auto on seisonut muutaman vuoden. Ja on räpellelty. Ensimmäisenä piti vaihtaa bensaputki suodattimelta suutinputkelle.
Lähti kohtuu kivasti käyntiin, tosin kävi ensimmäiset 10 sekuntia kolmella. Sitten käynti tasottui.
Ongelmia alkoi kuitenkin ilmaantua kohdassa jossa "ryyppy" lähtee pois. Kone juuri ja juuri käy, jos kaasua painaa hiukankaan enemmän niin sammuu. Bensaa roiskuu pakoputkesta pihalle..
Vaihdoin kokeeksi motonetistä ostetun 7 pinnisen pääteasteen. Kokeilin ronklata puolan johtoja, putsasin jakajan sisältä. Putsailin muutamia muitakin liittimiä.
Ideoita, neuvoja?
Voin toki olla väärässäkin...
Re: Uno t.i.e. käy huonosti
Tankissa liikaa huonoa bensaa? Laitettiin varmaan tuoretta, mutta jäikö kuinka paljon vanhaa?
Napalaikka
Tankki oli liki tyhjä, viisari nousi punarajan alareunaan. Tankattiin 10 litraa 98:a.
Nyt näyttää neljännes tankkia.
Ruiskun lämpöanturin liittimen ja johdotuksen tarkistus seuraavaksi. Voisi kai sitä anturin vastustakin mittailla.
Napalaikka
Menin kaverin tallille testailemaan, koetin käyntiin. Lähti vaivoin, kävi huonosti ja aaltoilevasti. Vedin lämpöanturin johdon irti, käynti parani välittömästi ja tyhjäkäynti nousi reiluun pariin tonniin..
Varaosa liikkeestä uusi anturi ja paikalleen vaihtaen. Ei muutosta, edelleen käy vaivoin ja aaltoilevasti kun johto on anturissa, ja parin tonnin tyhjäkäyntiä kivan kuuloisesti kun johto oli irti.
Kun auto tuntui käyvän, niin päätettiin se ajaa kaverin tallilta kotio. Matka noin 15 kilsaa. Jo ennen liikkeelle lähtöä oli selvää että kone käy todella rikkaalla, sen verran paksua mustaa tuli pakoputkesta. Ja AutoGauge halppis lambda oli samaa mieltä. Homma sujui hienosti sen 10 kilsaa. Yhteen risteykseen moottori jarrutettaessa vekotin käytännössä kuoli.
Työnnettiin bussipysäkille ja alettiin ihmetellä, nyt vekotin hiukan pörähtää välillä kun starttaa lämpöanturin johto irti, käy vaivalloista käyntiä kun johto kiinni.
Taas on sormi suussa..
Ja auto hinattiin lopun matkaa kotipihalle..
Onkos näissä minkälainen ilmamäärämittari......Jos on, niin kokeilkaas ottaa ilmamäärämittarin johto irti, ja katsokaa, että mitä se sitten sanoo :roll:
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Jos siellä on ollut rävellys ja turaus käymässä, niin kannattaa tarkastaa ettei bensanpaineita ole nostettu ja että suuttimet ovat suunnilleen oikeaa kokoa.
Mikä versio turbosta tuo on, 1.3, 1.3kat vai ihan 1.4?
Joskus muinoin kun ostin T-Unon tekniikan, niin koneessa oli 10l bensan ja öljyn sekoitusta, oli sekin vissiin käynyt hieman rikkaalla :lol:
Napalaikka
Stella. Joo, on näissä ilman määrä mittari. Ruiskuna trumbo uunossa on boschin L-jetronic, luukku mallin ilmamäärämittarilla. Voin tuotakin kokeilla, mutta veikkaan ettei tykkää, kun se ilmamäärä mittari on yksi ruiskun olellisimmista tiedoista.
Ippe. On rävelletty. Reilusti. Äkki vilkaisulla suuttimet näytti vakio sinisiltä, en tosin numeroita tarkastanu. B-paineet on vissiin nostettu hiukan, tai ainaki muistelisin että tyhjäkäynnillä ei kuuluis olla painetta kolmea kiloa. Olettaen siis että tuo tuolla oleva painemittari näyttää oikein. Tuo säädin on säädettävää mallia, joten voin jossain vaiheessa sitä säätää. Heti en siihen koske sillä ennen seisomaan jäämistä auto on tällaisenaan ollut ihan ajossa. Seisoi viitisen vuotta niin että välillä ajettu hiukan pihalla. Eli oletan etsiväni hapettunutta liitosta tai muuta vastaavaa..
Onneksi auto on nyt omalla pihalla.
Napalaikka
Niin joo, ja vekotin papereiltaan 1,3. En koneen numeroa tarkistanut vielä, mutta oletan että se on 1,3 non kat. Auto on vuosimallia 88.
En vielä varmistanut, mutta äkkiseltään näyttää siltä että koneen räveltäjä (edellistä omistajaa edeltänyt) on laittanu kupari kannentiivisteen. Täytyy kattoa tarkemmin viikonlopun aikana. Noh, ainakin se on pitänyt kun kaveri sillä reilun vuoden ajeli.
On siellä myös isompi turbo, mutta välijäähy yms on vakioa..
Napalaikka kirjoitti:Stella. Joo, on näissä ilman määrä mittari. Ruiskuna trumbo uunossa on boschin L-jetronic, luukku mallin ilmamäärämittarilla. Voin tuotakin kokeilla, mutta veikkaan ettei tykkää, kun se ilmamäärä mittari on yksi ruiskun olellisimmista tiedoista.
Ok...mulla oli vaan sellanen asia mielessä, että jos ilmamäärämittari on rikki, niin johdon irroittaminen ei joko vaikuta mitenkään, tai jossain tapauksissa jopa "parantaa" moottorin toimintaa........Tässä taannoin oli yksi Opel Astra, jossa oli ilmamäärämittari rikki, ja auto pelasi kun johto oli irti, mutta kun johdon laittoin kiinni, niin rupesi rötäämään/nykimään.
Napalaikka
Tarttee tesmia, mutta huomenna. Tänään on kuulemma jonkin sortin juhlintaa.. ;)
Joo...Tänää menee viihteen puolelle :P ........Mutta mitä nyt tätä viestiketjua olen lukenut, niin jos sitä autoa on aiempien omistajien toimesta muuteltu reilusti, niin tuo ilmamäärämittari juttu taitaa olla murheista pienimmästä päästä ;) .....
Napalaikka
stella kirjoitti:Joo...Tänää menee viihteen puolelle :P ........Mutta mitä nyt tätä viestiketjua olen lukenut, niin jos sitä autoa on aiempien omistajien toimesta muuteltu reilusti, niin tuo ilmamäärämittari juttu taitaa olla murheista pienimmästä päästä ;) .....
Todellakin..
No, kone huone oli kuivunu eilisen sateen jäljiltä. Kokeilin hiukan käyntiin. Sehän läks, muutoin jees, mutta tyhjäkäynti liki kaks tuhatta. No kun siirtokilvissä on vielä virtaa niin kokeilemaan. Ja olihan siinä vetoja. About kolmen tonnnin kohilla alkaa ahtamaan ja neljässä tonnissa vetää jo ihan kunnolla.
Mutta, aina pitää olla se mutta, meni ekassa risteyksessä takaa jarruputki poikki :lol:
Napalaikka
Päivän saldo.
Jarruputki edelleen poikki, vaihtoon taitaa mennä kaikki putket.
Aamulla starttasin käyntiin. Kaikki johdot kiinni. Käynnistyi hienosti. Paitsi tyhjäkäynti paritonnia.
Toimi hienosti ja lämmöt nousi käyntilämpötilaan, flektikin näytti toimivan. Sitten se päättikin ettei käy enään. Noin vain. Lämpöanturin johto irti, niin käy jonkinmoista tyhjäkäyntiä alta parin tonnin. Mutta kaasua painaessa rötää ja ampuu imupuolelle. Siinä sitten säädän kaasuläppä asento anturin asennon kohdalleen ja laite käy tyhjää niinkuin pitää. Mutta edelleen kaasua painaessa rötää ja ampuu imuun.
Iltapäivällä palasin aiheen piiriin. Johdot kiinni starttausta. Ensin hiukan yrittää muttei lähde. Lämpöanturin johto irti, lähtee hienosti, tyhjäkäynti paritonnia. Toimii muutoin aika hienosti. Kone lämpenee, flekti toimii edelleen. Sitten taas yhtä äkkiä käynti huononee.
Muita huomioita, pullistelusta päätellen ylävesiletku pitää vaihtaa.
Itse aloittaisin palauttamalla bensanpaineet takaisin vakioksi. Onkos tässä erillinen lisärikastussuutin?
