Lämmityslaite vuotaa jalkotilaan
Lattiamies
Viesti Kirjoittaja Lattiamies »
Moro
Auto Fiat Ducato Maxi 2.3 jtd vm 05. Rupesi tuleen nestettä kuskin puolen jalkotilaan. 8-) Autossa ilmastointi. Onko siis lämmityslaitteen kenno rikki? Ilmastointi pelannut tähän asti hyvin, tänä aamuna töihin ajellessa huomasin että vettä kusassut lattialle jonkin verran. Onko paha homma vaihdella itse vai suosista korjaamolle? Kiitoksia avusta jo etukäteen. :thumb:
Re: Lämmityslaite vuotaa jalkotilaan
Vai onko ilmastoinnin vedenpoisto roskista tukossa, ja kondenssivedet tulee sisälle?
Lattiamies
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Tätä mietin itsekin. Mitenkäs sen voisi helpoiten testata että onko tukossa vedenpoisto? Missä huitteilla poistoputki sijaitsee?
Siellä hanttarin jalkatilassa puhaltimen alapuolella.
Siis kun tunkee pään sinne kojetaulun alle niin näkee , putki menee rintapellistä läpi.
