850 Coupé ei käynnisty talven jäljiltä
Coupelino
Viesti Kirjoittaja Coupelino »
Kertokaapa viisaammat/kokeneemmat että mistäpäin lähteä syytä etsimään? Tilanne on tämä: 850 coupé talvehti parkkihallissa. Otin kaasarin kotiin ja purin, putsasin, vaihdoin tiivisteet ja kasasin. Nyt ei vain lähde millään käymään, pyörittää ja ’lähes’ hörähtää muttei sittenkään. Välillä saan hetkeksi nihkeästi käymään yhdellä-kahdella pytyllä mut ei ota yhtään kierroksia ja sammuu saman tien. Epäilin bensan vanhentuneen ja imin tankista lähes kaikki (loppui säiliöt kesken, muutama litra taisi jäädä) ja laitoin 10 litraa Shellin super-v:tä tilalle, tyhjensin bensaletkun, suodattimen ja valutin kaasaristakin pois ne mitkä pystyin. Ei käynnisty. Katsoin osan tulpista, takimmainen musta ja kuiva, seuraavat 2 märkiä, viimeistä en vielä tsekannut kun tuli kiire lähteä. Huomenna menossa kaverin kanssa taas yrittämään, yksin kun oli mahdotonta tarkistaa tuleeko kipinää. Mutta joo, jos on vinkkejä asiaan niin kiitollisuudella otetaan vastaan, alkaisi olla ajokelit 8-)
kappa12
Re: 850 Coupé ei käynnisty talven jäljiltä
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Kokeile laittaa uudet tulpat.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
GreenThing
Kärjet putsattu?
Coupelino
Täytyypä käydä huomenna motonetistä uudet tulpat ja pala santapaperia ennen kuin yritetään uudestaan, kiitos vinkeistä.
Osta mielummin (jos löytyy) semmoinen todella pieni metallinen "hienoviila". Kärkiä ei paperilla suositella hiottavaksi, viila parempi siihen tarkoitukseen.
Vesihiomapaperi P1200 kärkitulkin ympärillä lienee ok?
Mulle tulee ekana mieleen että kärkien sarana on jumissa eikä sulkeudu kunnolla. Usein saa heilutella kärkiä kun auto seissyt pidempään. Kärkien avautuminen kannattaa muutenkin katella moottoria käsin pyörittämällä. Starttia pystynee käyttämään konehuoneesta käsin melko helposti että näkee kipinän startissa. Kunnolla kastuneet tulpat voi olla likimain pilalla.
Jep, minä tuhosin NGK:n tulpat asentamalla lattiamattoja. Siinä samalla kun tuli pumpattua kaasupoljinta, eli kone oli täynnä bensaa. Yksi tulppa hajosi heti, toinen hieman myöhemmin. Kolmannesta en ole ihan varma, vaihtui sekin siinä samalla kuitenkin.
NGK:t on kait herkemmästä päästä ottamaan itseensä kastelemisesta.
Coupelino
No niin, tulpat vaihtamalla saatiin käyntiin mutta ei ota kierroksia yli 3000:n eikä muutenkaan pysy käynnissä kuin kaasua koko ajan kevyesti pumppaamalla. Tuumittiin porukassa että saa bensaa joko liikaa tai liian vähän. Onko tuossa tupla-weberissä missään seosruuvia vai säädetäänkö pelkästään suuttimia vaihtamalla? Purin ja putsasin kaasarin talvella ja mietinkin nyt että tuliko koottua jotenkin väärin tms. Kun tosiaan tuntuu ongelma olevan bensansaannissa.
EDIT: ketun autocorretion.
En ole tätä viestiketjua nyt ihan täysin läpi lukenut, mutta sellanen tuli mieleen, että onkohan bensalinja Kaasarilta---tankille varmasti auki....sekä onko tankissa kuinka vanhaa bensaa?.....Ja aukeaahan katkojan kärjet myös normaalisti sekä kärkiväli on normaalissa arvossaan......Ja yksi mikä myös osaa tehdä vaikka minkälaista "kivaa" näihin käyntihäiriöihin....Niin viallinen kondensaattori on mahdollisesti yksi tekijä, sekä myös viallinen puola tekee kaikkea kivaa :roll: .
Coupelino
Bensaa kyllä tulee, mutta tosiaan vaikuttaa että kone saa joko liikaa tai liian vähän. Imin vanhat bensat tankista ja laitoin uutta tilalle, saattoi jäädä muutama litra vanhaa pohjille kun loppui tyhjät säiliöt, mutta sen mitä käy, käy tasaisesti joten bensa tuntuu palavan ihan ok. Kärjet pitää vielä tsekata ja konkka. Puolan vaihdoin syksyllä mutta voihan senkin vaihtaa jos muu ei auta. Niin ja jakajan kansi ja pyörijä vaihdettu viime kesänä.
Coupelino kirjoitti:Bensaa kyllä tulee, mutta tosiaan vaikuttaa että kone saa joko liikaa tai liian vähän. Imin vanhat bensat tankista ja laitoin uutta tilalle, saattoi jäädä muutama litra vanhaa pohjille kun loppui tyhjät säiliöt, mutta sen mitä käy, käy tasaisesti joten bensa tuntuu palavan ihan ok. Kärjet pitää vielä tsekata ja konkka. Puolan vaihdoin syksyllä mutta voihan senkin vaihtaa jos muu ei auta. Niin ja jakajan kansi ja pyörijä vaihdettu viime kesänä.
Tuota, ei nyt pahalla , mutta sen verran mitä tätä topickia luin niin aika arvailua on kaikki vinkit olleet.
Eli jos tulee kipinä ja kone lupailee , niin tuskin siellä sytytyspuolella on ongelmaa, eli ei kannata turhaan lähteä vaihtamaan puolaa jne..
Jos taas kipinä tulee ja se häviää , ei kannata alkaa bensoja ja kaasaria korjaamaan.
Eli selvitä nyt ensin tuleeko kipinä ja pysyykö se kun starttaa.
Jos kone lähtee käymään ja sammuu kipinä tulee kokoajan , bensa loppuu, kaada kaasariin hiemn bensaa ja kokeile käykö pidempään jne...
Vaihtamalla osia sinne tänne ei tule kuin paljon laskua ja tuskin koskaan kone alkaa toimia.
Semmonen perusasia tuli mieleen, että näissä oli vissiin pumpulle käyttötanko nokalta ja pumppu tuli koneen kylkeen tangon jatkeeksi? Ei ihan sovi oireisiin mutta kannattaa varmistaa pumpun liike, eli tehdä ainakin perinteinen testi letku kaasuttimelta irti, puolalta virrat pois, letku purkkiin ja kattoo miten tulee bensaa kun toinen pyörittää moottoria startilla. Kun tuolla mainittiin suodatin, eikä näissä ole alunperin kuin kaasuttimessa metalliverkko bensaliitoksessa, niin jälkikäteen linjaan lisätty suodatin vie huonolta pumpulta loputkin tehot.
Sitten jos bensaa tulee nihkeesti, pumppu irti pyörittää moottoria kunnes välitanko on uloimmillaan ja sitten sovittelee pumppua paikoilleen. Jos ei juur paina pumpun vipua, pitää välipalaa madaltaa tai hommata pidempi tanko.
Coupelino
Ensi viikolla ehtii taas tutkimaan. Auto on parkkihallissa niin siellä ei isompaa remppaa pysty tekemään mutta ei tuo kyllä sitä vaikuttaisi vaativankaan. Juu kyllä on tarkoitus koittaa paikallistaa vikaa mahdollisimman paljon ennen uusien osien vaihtamista mutta jos ei ala löytymään niin pakkohan se on jossakin vaiheessa sitäkin kokeilla. Risa kondensaattori saattaa kuulemma aiheuttaa em. Oireita ja sen toimivuus on helppo testata, jos johdon irroittaminen ei vaikuta käyntiin niin se on sökö. Täytyy tosiaan bensapumppukin testata, se on kyllä tuore mutta tosiaan jos tanko on lyhentynyt niin ei ehkä jaksa pumpata.
Äksystä mekaaninen bensapumppu oli särkynyt talvilevon aikana.
Polttoainepuolella vika on.
Mulla aikoinaan Taunus toimi kun sen parkkiin ajoin ja seuraavana päivänä ei millään käyntiin. Kärjettömän sytkän boksi meni sekaisin. Antoi kipinää, mutta ihan satunnaisesti. Välillä rytkähteli ja vähän yritti, välillä ampuili imusarjaan, välillä pakosarjaan. Ajoituslampulla tuon sitten sai kiinni. Tosin samalla sahatessa siitä muutama tulppa pimeni niin ei varsinaisesti helpottanut vianhakua.
Mutta järjestelmällisesti lähtisin vikaa etsimään enkä summassa osia vaihtamaan.
Eihän venat kanna?
Itsellä joskus 133:ssa teki moottorin maadoitus kiusaa. Ilmeni juurikin siten ettei meinannut jaksaa lähteä käyntiin, tosin myös startti oli laiska. Kuitenkin niin hyvin pyöritti että hyvin kuvitteli sen riittävän.
Katsoisi, että puristuksia löytyy, tai edes venavälykset kurkkaa. Lampulla katsoo sytkän joka pytyltä, että tulee kipinä tasaisesti ja oikeaan aikaan.
Tuon jälkeen ei oikein sitten jää kun bensapuoli. Jotenkin aina arveluttaa jos jotain tekee ja sitten tulee vika. Olisiko siinä kaasarin huollossa jotain.. Mulla oli taannoin bensan paine- ja paluulinjat ristissä (ei merkintöjä ja nopeasti netistä kurkattu kuva miten kuuluu olla..). Kaasari sai bensaa ja sitä oli kohokammiossa, oli vaan niin vähän ettei käynyt kun satunnaisesti, vajailla ja todella laihalla. Ei tietty säätöihinkään vastannut yhtään. Eli onhan bensapinta ok? Eihän jostain tiivisteestä puutu jotain reikää tjsp. Nuo kannattaa aina verrata päällekkäin.
Voi tietty koittaa bensaa syöttää suoraan kaasariin. Tosin jos sytkä on pielessä tai venttiili vuotaa, niin voi ampua takaisin ja pahimmillaan syttyy palamaan koko kampe, eli varovasti ja muut ensin kuntoon..
