Nykii tasakaasulla
Nykii tasakaasulla
Mikähän on kun auto nykii tasakaasulla ajettaessa....Kiihdytyksissä ei ole mitään ongelmaa, ja päästöt on kohdallaan, kun vasta auton leimasin.....Kaasari on ollut nyt jo yhden kerran auki, suuttimet/kaikki reiät kaasarista puhdistettu Brackleenillä/paineilmalla, ja suuttimet olivat ultraäänipesurissa......Sytkäpuolikin on uusittu....Ja kaasarin kiinnitysruuvien kiristys imusarjaan tarkistettu=Ok......Kaasari on Weber 32/36DGV...Auto on Seat malaga 1,5
Bensan sekaan olen laittanut vielä Masinolia, ja polttoainejärjestelmän puhdistusainetta.
Oliskohan viel joku temppu,mitä kannattaisi kokeilla?.....Kun ei viitsis nyt heti ostaa täysin uutta Weberiä tuohon :roll:
Re: Nykii tasakaasulla
Kaasuttimelle ultraäänipesuria ja sytytyksen hienosäätö.
Jos nyt kyseessä on se 10.vuotta seissyt kamala, niin puolakin voi olla heikkotehoinen.
Kaasutin ihan atomeiksi ja UÄ-pesuriin.
Juu on kyseessä se vajaat 10 vuotta pois ajosta ollut Malaga.....Joo täytyy varmaan ottaa kaasari kokonaan irti, ja käyttää se ultraäänipesurissa....En usko että iso vika on kyseessä.... :roll:
Jonkun verran on tullut ite noita ultrattua halpalaitteilla, mutta pakko sanoa että moottorikoneistamon laitteet ja oikeat pesuaineet antaa huomattavasti paremman lopputuloksen.
Semmoista olen toisinaan mutuillut, että nää vanhan bensan aikaiset suuttimet voi alkaa olla turhan pieniä nykybensalle? Että pitäisi saada aavistuksen rikkaammalle. Kun moottoritkin on lisäksi väljempiä kuin uutena.
Seiskassakin on ollut 120 pääsuutinta, mutta jo vuostuhannen vaihteessa toimi paljon paremmin 135 suuttimella. Molempia siis löytynyt vakiowebereistä.
Himpun auttaa bensapinnan nostaminen.
OK....No minun mahdollisuudet rajoittuu ainoastaan tässäkohtaa tuohon seoksen rikastamiseen......Koska bensanpintaa en osaa säätää, ja ei minulla edes ole mitään muita suuttimia tuohon kaasariinkaan :roll:
Vastaava vaikutus jos sytkäriä tarjoo hieman enemmän.
Nyky bensa kun kestää enempi sytkäriä.
Samaa mitä sämpykin ehdotti sanoisin syyksi ja ratkaisuksi.
Suuttimien puhdistus ihan neulan kärjelläkin voisi auttaa. Aina ne ultraäänet ei tosiaankaan ole niin häävejä että mekaanisesti saa rasputella kakkoja pois.
Seatissa taisi olla ryyppyläppä ohjattu vahoilla joten ryyppyläpällä ei saa ajossa testattua lisäbensan vaikutusta nykimiseen.
Toinen mikä saattaa aiheuttaa nykimistä on helvetin aikainen sytkäri. Mutta sille en anna tässänäin nyt ääntä.
väisänen kirjoitti:Samaa mitä sämpykin ehdotti sanoisin syyksi ja ratkaisuksi.
Tässä minun Seatissa ei ole enää alkuperäinen kaasari kiinni, joten ryyppy on mekaaninen vaijerin perässä oleva ;) ...Ryypyn päälle vetäminen osittain ajossa poistaa nykimistä, mutta auto huutaa sen jälkeen kovaa tyhjäyntiä :| .....Sytkä on 5-astetta ennakolla (auton ohjekirja antaa ennakoksi 7-astetta).
Väittäisin hitusen isommat suuttimet vaikuttaneen jo silloin wanhaan hywään aikaan, ainakin vakiomoottorissa. Kaasutinkoneet kun tuppaavat järkiään olemaan "vakiona" laihalla osakuormalla (parempi polttoainetaloudellisuus).
Jos kaasutin ei ole auton oma, onhan varmasti sopiva? Vääränkokoinen kaasutin voi tuota myös aiheuttaa...
Kokeile myös hiukan käännellä sytkää. 98:ia tankkiin ja pienesti sytytyksen hienosäätöä suuntaan tai toiseen. En tiedä, minkälainen jakaja tässä on, mutta ajoituslampulla tarkistaa, ettei sytytyksen ennakko vaeltele.
Olen joskus tavannut nykivän Fire-moottorin, jonka nykiminen loppui laittamalla ennakkoa lisää. ;) Tosin, siinä oli jakajasta alipainesäätö jumissa.
wellu kirjoitti:Väittäisin hitusen isommat suuttimet vaikuttaneen jo silloin wanhaan hywään aikaan, ainakin vakiomoottorissa. Kaasutinkoneet kun tuppaavat järkiään olemaan "vakiona" laihalla osakuormalla (parempi polttoainetaloudellisuus).
Tuo kiinni oleva kaasutin on ns.korvauskaasutin (Weber 32/36 DGV).....Tätä ko kaasutinta ainakin freetechnicks suosittelee näihin tämän kokoluokan autoihin....Toki tämä minun kaasutin ei ole uusi, joten en tiedä mitkä suuttimet siellä on sisällä :roll:
Käänsin tänään seoksia hiukan rikkaammalle, ja ainakin ajossa tuntuisi nykiminen vähentyneen (ei poistunut kokonaan kuitenkaan)...Pitää varmaan kääntää vielä hivenen rikkaammalle, ja kokeilla.
Sytytyksen olen ajoituslampulla katsonut, ja ennakko ei vaeltele.......Seatissa kuuluu olla kirjan mukaan ennakkoa 7-astetta....Minun autossa näytti olevan täl hetkellä 5-astetta ennakkoa.
Huomasin myös, että kun kaasuttelin moottoritilasta käsin sitä, niin silloin tällöin tuli bensatippa ulos sieltä kiihdytyspumpun vivun juuresta (onkohan kiihdytyspumpun kalvo paskana.?.)....Ja jos on niin vaikuttaako se oleellisesti tuohon nykimis-ilmiöön?
Seatti liikkuu nyt suhteellisen tasaisesti, eli ne isoimmat nykimiset ovat poissa pääosin........
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Ei kai DGV:ssä ole seoksille muuta seoksen säätötapaa kuin osien vaihtaminen, ainoastaan tyhjäkäynnille on säätöruuveja?
Ippe kirjoitti:Ei kai DGV:ssä ole seoksille muuta seoksen säätötapaa kuin osien vaihtaminen, ainoastaan tyhjäkäynnille on säätöruuveja?
On oma seosruuvi kaasarin alaosassa, josta pakokaasumittareissa seokset säädettiin katsastukseen kelpaaviksi ;) ...Ja tyhjäkäyntiä pystyy säätämään kaasuvipuun nojaavaa ruuvia kääntämällä...
Niin, eli se alaruuvi säätää tyhjäkäynnin (ja osittain ihan pintakaasun siirtymävaiheen) seosta, kaasuläpän ruuvi taas kaasun "perusasentoa".
Muistin muuten juuri, että 128:ssa ja 127:ssa tuli aina käytyä ottamassa päästöt korjaamolla ennen katsastusta. Tuon jälkeen "ihannearvoille" säädetty kaasutin lähti ilman ryyppyä huonosti käyntiin ja moottorin veto oli ontuvaa ihan pintakaasulla vääntöalueella. Pikkuisen lisää seosta, niin poistui.
Tilanne on nyt ratkennut.....Käänsin lisää rikkaammalle siitä kaasarin alaosasta, sekä säädin sytkän ajoituslampulla siihen tehtaan antamaan 7-asteeseen ennakkoa......Ei nyi enää, ja vetää muutenkin ihan niinkuin pitääkin...Ainakin mitä äskeinen koeajo antoi tulokseksi 8-) .....Kiitoksia kaikille, jotka myötäelitte tässä nykimisongelmassa ;)
