stilo 1.4 pakoputken jousto osa
dio natale
Viesti Kirjoittaja dio natale »
Eli minkälainen tilalle kun vanha vuotaa niin mittoja tarvitsisin kun auto ei ole lähellä,käykö biltema&motonetin versiot suoraan? mm puuilo myy 9.90e.
Desmo
Re: stilo 1.4 pakoputken jousto osa
Viesti Kirjoittaja Desmo »
Tällänen käy suoraan, lisäks tarttee vain sellasen reilut 10 cm pitkän liitosholkin
https://m.ebay.com/itm/IMASAF-Abgasrohr ... 0408.m2460" onclick="window.open(this.href);return false;
Desmo
Voin ottaa mittoja millanen hitsattava jousto kävis.
Bilteman joustokappaleet tuntuneet olevan jossain määrin laadukkaampia kuin monet muut markkinoilla olevat, enemmän rosteria ja eivät ole niin äkkiä menneet huonoiksi. Toki voihan tilanne olla muuttunut.
Desmo
Jousto-osan pituus 200mm, laipan pulttiväli 100mm, putken ulkohalkaisija noin 53mm.
vvieri kirjoitti:Bilteman joustokappaleet tuntuneet olevan jossain määrin laadukkaampia kuin monet muut markkinoilla olevat, enemmän rosteria ja eivät ole niin äkkiä menneet huonoiksi. Toki voihan tilanne olla muuttunut.
Sama havainto. Yksikään viimeisen 2.5 vuoden aikana hitsaamistani bilteman joustoista ei ole mennyt vielä miksikään.
Monessa tarvikepakoputkessa tuntuisi se jousto olevan jotain kemiallisesti jotain todella epäjaloa seosta. Mätänee todella nopeasti.
dio natale
Ok,ja kiitokset Desmolle kun auto muualla ja naisen auto niin hänen hankala mennä maukalla mittailemaan.Kiitos kaikille.
dagra
Viesti Kirjoittaja dagra »
Hiukan väärän otsakkeen alle kysymys : käykö 1.2 & 1.4 keskiosat ristiin? näyttävät olevan samanlaisia erona vain äänenvaimentimen ja yhden kannattimen puuttuminen 1.2 versiosta.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
1.2 on pienempi putki
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
