Heip, tollanen vika ?
Lampuille vettä,- kyllä toimii, mutta ikkunalle mykkä,
ei hurise eikä surise. -pyyhkijät toimii.
onko sama moottori kummallekkin, -sulakkeet, mitkä ymmärrän ehjiä, toki
vaihtelin niitäkin.
viikseä eteenpäin pitäisi tulla ikkunalle vettä, viikseä taaksepäin lampuille.
Seppo s.
Stilo multiwagon 1.8, tuulilasille ei tule vettä ?
Re: Stilo multiwagon 1.8, tuulilasille ei tule vettä ?
Tuleeko takalasille? En tiedä varmasti tästä mallista, mutta monissa sama moottori pruuttaa etu ja takalasin, eri suuntaan pyörimällä. Lampuille on yleensä tehokkaampi moottori.
Ei tule myöskään takalasille vettä, pyyhkijän moottori, kyllä
pyörii sielläkin.
-onko vesisäiliöllä 2-moottoria ?
t. seppo s
pyörii sielläkin.
t. seppo s
- sedicivalvole1
Yksi pumppu hoitaa etu ja takalasin https://www.google.fi/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8" onclick="window.open(this.href);return false; tuon näköinen
Valoille on oma pumppu
Sisälokari irti niin ne moottorit näkyy sieltä, on sellaanen paikka että asuu paskaloskan kanssa, tsekkaa tuleeko piuhan pääähän wirtasta, pumpun saa mahdollisesti purettua ja putsattua jonka jälkeen toimii...
Ei, vaan eteenpäin työntämällä takalasille ja rattiinpäin vetämällä tuulilasille ja lyhdyille, jos on valot valot päällä.seppo tapio kirjoitti: viikseä eteenpäin pitäisi tulla ikkunalle vettä, viikseä taaksepäin lampuille.
Seppo s.
Ja tosiaan etu- ja takalasilla sama pumppu joka pyörii erisuuntiin riippuen kummalle lasille vettä haluaa.
Jos on tullut eteenpäin työntämällä vettä tuulilasille, niin siellä on vääränmallinen pumppu paikoillaa, eli todennäköisesti yksiletkuinen.
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Ritmo 105 TC r.F
