Ducaton peruutusvalot.
Lattiamies
Viesti Kirjoittaja Lattiamies »
Moro.
Auto on siis Ducato maxi 2,3 vm. 05. Ongelma on että peruutusvalot rupesivat palamaan kokoajan. :roll: Toinen erikoinen piirre on että kun valot vääntää viiksestä pois niin sammuu kyllä, mutta kun laittaa pakin päälle niin syttyy eteenkin parkit ja mittarivalot koetaulussa. :lol: Voisikohan vika olla pakkivalon kytkimessä? Laittakaa viisaammat ehdotuksia mistä voisi johtua. :thumb:
Re: Ducaton peruutusvalot.
Veikkaisin vetokoukun pistorasiaa tai muuta potenttiaalista oikosulkupaikkaa jossain auton takavalojen tietämillä, eli nyt on parkkivalot ja peruutusvalot jossain paikkaa kontaktissa keskenään.
Lattiamies
Kiitoksia vinkistä! :thumb: Täytyy ruveta tutkiin kärryn pistoketta/johtoja takana jos vaikka löytyisi sieltä. Auton helmathan hitsattiin kokonaan uusiksi sivuilta ja takaa, sekä poikittais palkkeja myös. Vika ilmestyi päivä sen jälkeen, joten luulempa että tällä on yhteys asiaan. Voi olla että koukun pistoke on ottanut kipeää hitsauksen aikana.
Tai jossain kotelossa johdot sulaneet...
