Ducato 2,3 multijet -09 sammui
Tuommoinen hyytyi, eikä käynnisty. Ilmeisesti jokin kontaktihäiriö jossain, missä?
Pysyvänä vikakoodina p026b eli ohjainyksikkö viallinen.
Sulakkeet, ecun liittimet ok. Hörähtää brake cleanerillä.
Autocom kopiolla pystyi testaamaan polttoainepumpun yms, mutta livedataa ei anna ulos.
Joku maavika jossain, oli ilmeisesti ennen sammahtamistaan nitkuteltu irti lumikinoksesta.
Oisko tähän heittää jollain jotain viisasta?
124 Spider 2200 20vt -77
Re: Ducato 2,3 multijet -09 sammui
Kuinka kauan auto ollut lumikinoksessa?.....Ajattelin, että jos tankissa on ns:"kesälaadun Dieseliä", niin on voinut mennä se kesälaatu "sohkaan", ja täten ei mene jouhevasti pumpulta läpi polttoon......Myös polttoainesuodattimen tukkeutuminen voipi aiheuttaa ylläreitä
Polttoainesuodatin uusittu äskettäin.
Oli jääny ajossa kinokseen hieman kiinni, ilmeisesti siitä oli päässyt jo matkaan.
Edellisenä päivänä tankattu tankki täyteen.
Ollut nyt lämpimässä tutkittavana muutaman päivän.
Sen perus kone/runko maadoitus vian suljin pois.
Jos ajaneston valo toimii kuten pitää, eikä jako ole pielessä, niin saattaisin tuota vikakoodia uskoa. Sitten kiikuttaisin ecun pakastimeen ja nopeasti parin tunnin jälkeen paikalleen. Jos sitten käynnistyisi. Ainakin hetkeksi....
Eikös P026B ole "Injector performance problem"?
MES olisi nyt hyvä, niin näkisi onko polttoaineen paine riittävä jne. Jos täytyy tulla toimeen ilman, niin ruiskusuutinten johdotukset ja koko pa-linja on hyvä katsoa läpi pahalla silmällä.
Ei ole ajonesto päällä.
Vikakoodin lykkää suorilta ilman että starttaa.
Ecu oli -20 asteen pakkasessa auton kera sammumisen jälkeisenä yönä.
Kierroslukumittarin viisari elää normaalisti startatessa.
Oli kuulemma 80km/h vauhdista hyytynyt kerralla.
Yritän nyt vaikka kaivella maadoituksia..
Ei huonosti, eka kävin läpi maapisteitä, en löytänyt ihmeitä, mutta nyt ecun johtosarjaa hieman purin/kerin, sain aikaiseksi uuden pysyvän vikakoodin, p0200, kaikki suuttimet.
Toivottavasti se tuosta lähtee vika avautumaan, eli johtosarjassa on jotain mätää..
Oon yrittänyt tuloksetta löytää kytkentäkaaviota josta näkisi ecun liitinkampojen maat/virrat.
Päivitetäänpäs, 5min myöhemmin tuo uusin vikakoodi hävisi. ... tullakseen taas välillä takaisin..
Re: Ducato 2,3 multijet -09 sammui. Nyt toimii!
Ducato kunnossa.
Vika löytyi kuljettajan ajovalon alla olevasta johdotuksesta joka tulee sulakerasian alta ja menee ecun päältä moottorin johtosarjaan. Johdon suojateippi oli hankautunut merkityksettömästi noin 3mm alueelta ecun kannatin putkeen, teippiä purkaen tuosta kohtaa löytyi ruskea/puna johto, jossa neulankärjen kokoinen palojälki, kuoren alta johtoa kadonnut sentin matkalta.
Sen tinasin ja suojasin johtosarjan kunnolla, nyt toimii!
