Grande Punto ajovalojen viiksi toiminta?
puntisti
Viesti Kirjoittaja puntisti »
Eli, kun laittaa virrat päälle niin menee lähivalot suoraan päälle. Viiksessähän on valintoja kyllä 0, sisävalot(?) ja lähivalot, mutta mikään asento ei muuta mitään, aina palaa lähivalot automaattisesti kun käynnistää.
Mistä voi johtua?
Re: Grande Punto ajovalojen viiksi toiminta?
Ettei olisi ohjelmoitu toimimaan noin, koska suomessa ajovalopakko?
Aika usein toimii niin, että 0 = ajovalot ilman pitkiä, park = parkit ja sitten itse "ajovalot" jossa palaa kaikki mitä halutaan.
Uno_mas
Viesti Kirjoittaja Uno_mas »
Tuli ostettua Grande Punto ja tätä valoviiksen toimintaa myös hämmästelen.
Valonappi ei todellakaan tee mitään :? Aina virtojen ollessa päällä palavat ajovalot. Ihan kuin tuota valonappia ei olisi kytketty tai se olisi ohitettu.
Onkohan tuo kytkentä joku maahantuojan tekemä? Olisi kiva saada valonappi toimimaan normaalisti.
Multiecuscannilla koitin hiukan etsiä löytyisikö tuon muuttamiselle mitään toimintoa, mutta ei näin äkkiseltään löytynyt.
Fiat barchetta -98
Fiat grande punto multijet -08
Fiat 126 -75
am
Viesti Kirjoittaja am »
taitaa olla viiksissä vika... Kun aikanaa tuli myös ostettua gp, parkkivalojen (parking lights, pysäköintivalot tms.) toiminnassa oli jotain vikaa . Viikset vaihtamalla, tuo korjaantui. Molemmat puolet ovat samassa paketissa kiinni: https://tinyurl.com/y5uv24gy" onclick="window.open(this.href);return false; . Tuo on airbagin alla, joten sen mukaisesti varovasti vaihtotyö :)
Viimeksi muokannut am, 15.08.2019 23:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Norppa
Viesti Kirjoittaja Norppa »
Omassa Grandessa kans sama ominaisuus. Aikani kaivelin nettiä ja tutkailin Multiecuscannia ja totesin että viiksi ilmeisesti sökönä. Nyt odottelee asennusta. Pitääpä ilmoitella josko rupeaa toimimaan vaihdon jälkeen. Autodocilta näyttää saavan satasen pintaan osan.
väisänen
Viesti Kirjoittaja väisänen »
Juu ei siinä kytkimessä vikaa ole mutta viiksipaketin kun vaihtaa saa sellaisen että etuvalot (parkit) saa pois.
Muutenkin tuo parkkivalo termi on aivan perseestä. Ne on etuvalot ja takavalot ja piste. Parkkivalo löytyy saksalaisista autoista ja se on siksi että saksan laatuhan jättää tielle niin tarvitaan tienpientareelle parkkeeraukseen tarkoitetut parkkivalot.
Uno_mas
Onko tuo viiksipaketti ihan Suomea varten laitettu tommonen :o
Mulla oli vähän mielessä päiväajovalojen asennus. Tosin granden keula on vähän hankala malliltaan, että saisi siististi asennettua. Tossa mulla on vakionopeudensäädin niin viiksipaketti maksaakin tuplat perusmalliin verrattuna niin olkoon sitten aina valot päällä.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
Mitä jos käyttäs ihan oikeassa merkkitesterissä, jos sillä kuitenkin löytyisi ajovalojen pakkoasento ja sais sen kytkettyä pois.
torniojaws
Viesti Kirjoittaja torniojaws »
Ihan satavarma en ole, mutta vahva muistikuva on, että se valokatkaisija vielä toimi kun auto oli uusi 2008. Mutta tosiaan ei itselläkään toimi nykyisin.
Uno_mas
Palataanpa aiheeseen.
Enkkufoorumia selatessa siellä tuli valonappiongelmaan aina vastaukseksi, johdot poikki viiksipaketin sisältä. Purinpa sitten viiksipaketin...
Poikki oli johdot.
Nuokin johdot on jo joku aikaisemmista omistajista vaihtanut, kun johdon väri ja paksuus vaihtui viiksen sisällä. On alunperin tommosta samanlaista tosi ohutta kuin nuo muutkin.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Tarkemmin, että mistä oli poikki?
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Uno_mas
Nyt näkyy vähän selvemmin.
Poikki menee johdot jotka menevät vilkkuviiksen päässä olevalle valonapille. Tästä ainakin oli katkennun ihan tuosta viiksen juuresta. Tuo lyhyt pätkä mikä näkyy ylhäällä menee vilkkuviikseen.
Ilmeisesti vilkkuviiksen liike katkoo johdot ajanmittaan.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
juha66
Nyt selvis. :D Ilmeisesti en yöllä nähnyt tuota poikkikohtaa.. :D Pakkanen kovettaa muovijohdon ja sitten tosiaan tuon viiksen liike nitkuttaa johdon poikki.
-Juha-
