2.8jtd sammuilee
Tarletti
2.8jtd sammuilee
Viesti Kirjoittaja Tarletti »
2.8jtd vm.2004
Moottorin vikavalo palaa. Auto sammuu ajosta. Ei väliä onko tasakaasu tai höllättäessä kaasua.
Raili putkeen tuleva anturi vaihdettu, antoi tähän vikakoodin. Tämän jälkeen toimi hetken ja vika palasi. Anturin liittimen irroittamalla auto ei sammu.
Missä voi olla vika?
Suuttimien liittimetki kiritty
Re: 2.8jtd sammuilee
Aikaisemmin täällä ollut vastaava ongelma esillä, mutta vaikutti sammuvan kuoppaan ajettaessa. Kyllähän tuo jonkun sähkön pätkimiseltä vaikuttaa: virtalukko pohjineen ja liitoksineen, suuttimien johtosarjat jne.
Tarletti
Johtoja ja liittimiä sorkittu. Koeajolla toimi noin 10min. Kaasua keventäessä sammuu.
Röykyt ei vaikuta.
Jalan nosto kaasulta saa aikaan kurnahtavan äänen. Joka kerta ei siis sammu. Samanäänen saa aikaan kun irroittaa rail putkessa olevan paineanturin. Liitin irroitettuna auto ei sammu, mutta kurnutus kaasulta nostettaessa ja ihan pinta kaasulla.
Voisiko polttiksen paineet olla hukassa mikä saa auton sammumaan anturin kiinni ollessa?
Jos käynnistyy normaalisti, niin aika epätodennäköistä, että railipumppu ei pitäisi painetta yllä. Ilmavuoto voisi olla mahdollinen? Onko kaasupolkimen liitokset tarkistettu ? En tiedä, onko mahdollista, että poljin antaisi niin pienen tiedon ruiskutusmäärästä, että sammuisi? Moottorijarrutuksessa ruiskutus menee kaiketi nollaan, mutta palautuu kierrosten laskiessa.
Kurnahtava ääni voisi olla "ilman hörppimistä."
Nyt ei anna vikakoodia anturista? Sekin aina mahdollista, että anturi oli maanantaikappale.
Tarletti
Koodit täytyy lukasta uudemman kerran
