Stilon sisätilan puhallin ei oikein toimi
pasiman
Viesti Kirjoittaja pasiman »
Niin ongelma on semmoinen että se puhallin ei puhalla sisälle. Se toimii sillein että kun lähtee ajaa niin ei tapahdu aina mitään. Sitten kun on ajanut vaikka 20km se matka vaihtelee niin saattaa yhtäkkiä alkaa puhaltamaan normaalisti. Se saattaa puhaltaa tasaisesti mutta se välillä on tehnyt sillein että itsestään vaimenee ja kovenee. Sitten huomasin että ainakin kun säätää sitä nopeutta niin sen mukana ajovalot vähän sillein kevyesti välkähtelee. En tiedä kertooko se mitään koska en autoista mitään tajua.
Väliilä kuuluu ihme surinaa/hurinaa mikä kuuluu nelos nopeudella kovempana kuin pienemmillä nopeuksilla. 3 päivää sitten ajoin reissuun. silloin meni tuo 20km että alkoi puhallin puhaltaa, Tänään tulin takaisin ja koko 70km matkan aikana puhallin ei alkanu puhaltaa. Autolla en ajanut reissussa yhtään eli seisoi siellä tähän päivään asti. Sieltä kyllä tulee lämmintä ilmaa minkä tuntee kun laittaa käden ihan kiinni sinne aukkoon mistä ilma tulee.
Jossain ollu et kun kopauttelee apumiehen jalkatilaan niin voi auttaa että mihin sinne pitää takoa ja kuinka lujaa että näkee auttaako? Onko muita niksejä mitä kannattaa kokeilla? Ei tarvi täältä maalta paljoa liikkua aamulla mihinkään jos paljon pakkasta eikä auto lämpene :D
pasiman
Re: Stilon sisätilan puhallin ei oikein toimi
autohan oli tässä ennen reissua hullossa mutta silloin en muistanut viasta sanoa koska se puhallin toimi silloin normaalisti. Hullossa luettiin kun käytn auton katsastuksessa niin sitä varten et onko jotain vikakoodeja mut ei olllu mitään.
Toimimaton sisätilan puhallin EI anna vikakoodeja....
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Vaikka Fiat ei (väitteistä huolimatta) teekään aivan kaikkia autoja samoista osista, niin oireet kuulostavat ikävän tutuilta. Kannattaa tarkastaa sen puhaltimen moottorin liittimen kunto ennen kuin sieltä alkaa nousta savua. Jos nimittäin täräys apumiehen jalkatilaan tehoaa vikaan edes satunnaisesti, niin on syytä epäillä puhaltimen liittimessä olevan vikaa, ja se ei yleensä tiedä mitään hyvää.
pasiman
stella kirjoitti:Toimimaton sisätilan puhallin EI anna vikakoodeja....
Niin auton pakoputki jumputti niin ne katto vikakoodit kun tuli engine faultia välillä niin oliko sieltä yks pytty menny ja ne korjas sen eivätkä muusta viasta maininneet. Vastaan tähän tuohon yhdelle että pääseekö siihen moottorin liittimeen helposti itse käsiksi? Että jos pitää alkaa paljonkin purkaa niin parempi ettei tälläinen autoista mitään tietämätön ala sitä tekemään :D ensi viikolla saan auton vasta huoltoon.
pasiman
No hetki sitten kävin kokeilemassa niin nyt se puhallin toimii taas normaalisti. Voikohan hiilet olla syynä?
pasiman
Ja nyt alkoi taas reistailemaan. Se kovasti yrittää puhaltaa täysiä mutta ei oikein jaksa .
Hiilet (puhallinmoottori) voi olla loppu, liitos voi olla huono tai pyörimisnopeus säädin / etuvastus voi olla viallinen. Ei selviä arpomalla. Moottori esille ja tutkimaan. Ei ne jalkatilan paneelit hankalia irti ole ottaa.
