Barchettan käynnistymisongelma
Multijet
Viesti Kirjoittaja Multijet »
Ciao,
Barchettan akku oli näemmä tyhjentynyt talven aikana, aivan tyhjäksi, ettei oikein lähde ottamaan virtaa vastaan. Klassinen virhe , jäi kaapelit kiinni.
Nyt koitettiin käynnistysavustimella, ja hyvin pyöritti, mutta jokin , joko polttoaine tai virtapuolen ongelma vaikuttaa olevan, kun ei edes lupaa ? Tulisiko jollekin mieleen, missä vika? Käynnistyksen esto ei pitäisi olla. Jotenkin vaikuttaa, että vaikka akun elvyttää, tai laittaa uuden, lähteekö siltikään. Tosin tämän käynnistyminen on ollut erinomainen, ennen tätä seisontajaksoa. Joka sisällä lämpimässä, +20.
Jos jotakin kokemuksia, niin kerro ihmeessä !!
Re: Barchettan käynnistymisongelma
Kuuntele ensin lähteekö polttoainepumppu käyntiin. Huonolla tuurilla voisi olla juuttunut. Jos tuntuu, että ei pyöri, niin katso sulake ja varmista joku letku avaamalla onko linjassa polttoainetta. Jos bensaa on, niin laiskana miehenä kokeilisin pilotilla, tuleeko kipinä. Tiedän, joku sanoo, ettei pilottia koneisiin.... Mutta kohtuudella kokeiltuna en ole mitään rikki saanut. Jos kipinä puuttuu, niin sitten vikakoodin lukuun. Voihan ne koodit lukea hetikin, mutta ei taida olla OBD-auto, niin ecu-scania tai jotain sen kaltaista tarvitaan.
Sitten tietysti kaikista triviaalein kysymys: jos on ollut kovasti vähillä bensoilla niin eihän ole tankki lämpimässä haihtunut kuivaksi? Bensiinin "kuivuessa" syntyy varsin inhottavaa, paikat tukkivaa karstaa. Tai sitten lähtee metalleista, mutta hankalaa puhdistettavaa kuitenkin.
Ja taitaa siinä olla se kolarissa laukeava katkaisijakin. Joko sitä on painettu?
