Tulpanjohtojen vastus
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Alkanut 16v tbo köhimään satunnaisesti ja tutkin kertaalleen alkuperäisellä sarjalla (170,-euroa) uusittuja tulpanjohtoja. Kaikkien vastus oli sama 6,4 K.ohmia, paitsi kakkosen, josta yleismittarin virta ei riittänyt menemään läpi.
Paikallinen kivijalkaliike ei löytänyt korvaajaksi kuin hieman pidemmät kaapelit, joiden lyhintä oletin voivani käyttää kakkossylinterin kaapelin korvaajana. Konsernin laitteisiin nämäkin, joten tiivistys ja rakenne kuten alkuperäisissäkin.
Uuden sarjan kaapelien vastus on 1,8 - 3,9 K.ohmia pituudesta riippuen.
Voiko tuollaisen alkuperäisen korvata pienempi vastuksisella ja mistä moinen heitto voi johtua? Laatuvaihtelua vai ihan erilaista tekniikkaa?
Isola
Re: Tulpanjohtojen vastus
Viesti Kirjoittaja Isola »
Taitavat vain olla eri tekniikalla tehtyjä. Toisissa on vakioresistanssi per pituusyksikkö ja toisissa kiinteä resistanssiarvo pituudesta riippumatta. Voi käyttää sekaisin eikä siitä sen kamalampia pitäisi seurata.
Kaiketi tuossa Ohmin laki on voimassa. Resistanssi kun kasvaa niin virta ja sitä myöten teho pienenee. Mutta kuten sanottu edellisessä viestissä, tuskin sillä merkitystä on, jos ei ihan hirmuisilla ahdoilla ja ruiskutusmäärillä ajeta. Ja tässä tapauksessa resistanssi oli uusissa johdoissa pienempi, niin ei ainakaan heikentyä kipinän pitäisi.
