5-vaihteinen laatikko 127:aan?
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Onko kukaan kokeillut meneekö superstellan laatikko suoraan tavalliseen seiskaan? Siis tottakai se sopii kiinni moottoriin, mutta:
Superissa on erilainen runkoputki laatikon kohdalta, mutka palkissa tuomassa lisää tilaa, mutta onko se välttämätön?
Näyttää äkkiä katsoen että tilaa olisi, en viitsisi alkaa vääntää ja kokeilla jos jollain olisi kokemusta/tietoa asiasta
Kaikki on aina vaikeeta!
kappa12
Re: 5-vaihteinen laatikko 127:aan?
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
En oo satavarma, mutta väittäisin että 5v laatikko on sen verran pitempi että ei mahdu. Tai ainakin moottori/laatikko pakettia pitää laskea alemmas että saa sopimaan.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
hankala
Jos vaan muokkaisi alkuperästä runkopalkkia niin et tulisi tilaa? Mahtaako katsastusmies riemastua?
kappa12
hankala kirjoitti:Jos vaan muokkaisi alkuperästä runkopalkkia niin et tulisi tilaa? Mahtaako katsastusmies riemastua?
Stellan palkkeja on soviteltu vanhempiin koreihin menestyksellä.
Mikko Koivusalo
hankala
Se on yksi vaihtoehto, kun tuo superi tuolla pihanurkassa kuitenkin on, ajattelin vaan olla laiska ja päästä vähemmällä :)
2105
Viesti Kirjoittaja 2105 »
5 pykäläinen on n.5cm pidempi eli vaatii pikku loven runkoon. Tulee miellyttävämpi ajaa pitempää matkaa kun kierrokset tippuu eikä jatkuva tinnitus vaivaa.
127 -78
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
2105
Niin ja 5 pykäläisessä on isommat tripoidit kuin nelivaihteisessa eli ne vaihdettava vetareihin....
127 -78
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
kappa12
2105 kirjoitti:Niin ja 5 pykäläisessä on isommat tripoidit kuin nelivaihteisessa eli ne vaihdettava vetareihin....
Nelivaihteisissakin on kahta erikokoista tripodia, olisko se isompi sitten sama kun viisivaihteisessa askissa.
Mikko Koivusalo
hankala
uudemmassa nelivaihteisessa on isommat tripodit, vain vanhassa "tiheässä" laatikossa on pienet. Vetarit menee vaihtoon samalla, ulkopäät sopii, mutta tripodit ei sovi suoraan vaihtaa pienistä isoihin
Eejii
Viesti Kirjoittaja Eejii »
hankala kirjoitti:uudemmassa nelivaihteisessa on isommat tripodit, vain vanhassa "tiheässä" laatikossa on pienet. Vetarit menee vaihtoon samalla, ulkopäät sopii, mutta tripodit ei sovi suoraan vaihtaa pienistä isoihin
Kyllä itse vaihdoin isommat tripoidit pienten tilalle aikoinaan, kun lukkoperä vaati semmoiset. Taisi joutua hiomaan tripoidin runkoa hiukan että vetari meni niin syvälle että sokka mahtui paikoilleen. Noita tripoideja ja vetareita on ollut Seiskoissa useampaakin sorttia. Jotkut käy yhteen nätisti, jotkut eivät.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
kumppari
Viesti Kirjoittaja kumppari »
Mää taas tein aikoinaan omaan seiskaan laatikon remontin yhteydessä niin, et vaihdoin uudemmasta laatikosta noi vetarikilkkeet, jolloin sain isommat tripoidit vanhempaan lootaan. Vaatiihan se tietty laatikon purkamista, mut ei se mitään rakettitiedettä ollu. Samalla voi vaihtaa/kääntää synkkarenkaat, jos on kuluneet.
Ei. Kaikki on kielletty
hankala
Nyt selvisi tarkemmassa tarkastelussa, että stellassa on aina tuo "mutka" runkopalkissa joka mahdollistaa 5-v vaihteiston, vanhemmissa sitä ei ole. Eli tähän vanhukseen jos moisen haluaa niin menee palkin pilkkomiseksi. Tilaa ei ole vanhanmallisessa rungossa. Valitettavasti.
hankala kirjoitti:Nyt selvisi tarkemmassa tarkastelussa, että stellassa on aina tuo "mutka" runkopalkissa joka mahdollistaa 5-v vaihteiston, vanhemmissa sitä ei ole. Eli tähän vanhukseen jos moisen haluaa niin menee palkin pilkkomiseksi. Tilaa ei ole vanhanmallisessa rungossa. Valitettavasti.
Mutta, ei se ole paha homma tehdä siihen vasemman puoleiseen runkopalkkiin sitä "mutkaa"....Eikä sitä runkopalkkkia tarvitse pilkkoa...tämän "mutkan" tekemiseksi ;)
