Punto ja sen käyntihäiriö...?
Ikonoklasti
Viesti Kirjoittaja Ikonoklasti »
Eli ongelmana otsikon mukaisesti Punton käyntiongelma,
VM.2000 1.2 8v
Kone käy muuten suht normaalisti mutta leikkaa kierrokset 2800rpm. niin paikallaan kierrättäessä kuin ajossa, alemmilla kierroksilla vetää ja toimii normaalisti. Kierrokset ei nouse tuosta n. 2800 vaan kone alkaa "turraamaan".
Päästöissä kovilla kierroksilla liikaa ilmaa eli käy laihalla.
Testerillä ei anna mitään vikakoodia.
Vaihdettu
-tulpat & johdot
-kampiakselin asentotunnistin (löytyi niin vastaavilla oireilla topikki täältä joka oli sillä korjautunut et kokeilin)
Puolat tuntuisi toimivan molemmat, ainakin hyvin antaa kipinää.
Brakecleanirin kanssa etsitty imuilman vuotoja tuloksetta.
Suuttimien putsaus ainetta laitettu reilusti, ei vaikutusta
Liittimiä ja sulakkeet käyty CRC:n kanssa läpi.
Polttoainetta tuntuisi saavan, seuraavaksi kuitenkin käyn pumpun suodattimen ja pumpun tarkistukseen sekä katon onko jakopäässä kaikki kohdillaan...
Elipäs olisiko hyviä ideoita mitä muita voisi tarkistella/ miten antureita mittailla? Surullisen kuuluisa ecu-vika tieten on mahdollinen mutta missä muualla voisi olla? Jos Joensuun seudulla on joku puntotietäjä niin ei haittaisi sekään.
Ikonoklasti
Re: Punto ja sen käyntihäiriö...?
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f ... et#p231230" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa siis se topikki jossa kyllä oireet niin samanlaiset että olin jo varrma että olisi tuo kampiakselin asentotunnistin ollut vikana. Onko noissa 8v koneissa nokka-akselille asentotunnistinta?
rehnman
Viesti Kirjoittaja rehnman »
mites MAP-anturi ?
Ikonoklasti
No joo, syykin löytyi ko. vaivaan, oli jako hypännyt nokalta 2 pykälää! Ei ihme ettei happiarvot kohillaan ja huonosti kierti. :lol: :lol: :lol:
Ollut aika seppä joka tohon vajaa 20 000km tehny ite jakohihnan vaihdon, tai sit vaihtoehto et hypänny kun saanu pusun kuskin oveen. Hyvä kyllä toi 8v kone et ei osu venttiilit mäntiin, moni muu olis ollu jo entinen.
Nytpä siis rullannut kivasti sen +400km, ilman suurempia ongelmia.
Vajaa vuos sit ostin 100e ja kuskin ovi ja etusiipi vähän rutussa, nyt siis tullu laitettuu ton käyntihärön lisäks:
-Yhestä purkuautosta saman värinen ovi sekä etusiipi ja mätsäävän sisutan penkit (röökin polttamia vanhoissa) 50e
-Romikselta etuvanteet, laturi ja vas etujousi (jo aik. katastuksissa jääny kii toi jousi, kun näin listän hylsyistä mut eipä tullu ite huomattuu kun katastuksessa) 80e
-Laturin hihna 8e
-Tuplat ja johdot 70e
-Kampiakselin asentotunnistin (turhaan, alk. per. toimiva jäi varaosiks) 35e
-Vesipunpun takaa O-rengas 1e
-Uudet jäähd.nesteet (ja muutamaan kertaan huuhtelu vedellä+etikalla) 15e
-Öljyt ja suodatin 45e
-Bensa järjestelmän ja suuttimienputsaus aine 20e
-Tuulilasinpeuneste 8e
-Bilteman letkulämmitin 35e
-Katastus ja jälkinäyttö 58e
Sit purin kaverin paaliin menevästä autosta calixin piuhasarjan ja sen laitoin paikoilleen sekä "turhaan" tuli ostettua tommoinen perus bilteman OBD-lukija, rahatilanne kun olisi antanut myöten niin laadukkaampaa olin suunnitellut, mutta hätäpäissään tuli toi haettuu.
Noilla mennään nyt, toivottavasti kevääseen saakka, sit vaihteistöolyt ja nipat ja muitten kulutus osien tarkastelua lähemmin.
Satasen autoon kolmella osia ja kyllähän tosta soivan pelin teki :mrgreen:
Polkuautoilija
:thumb:
Käykö Bilteman letkulämmitin Calixin liittimiin?
Jos törmäys on pyörään osunut tai auto ajovauhdista tökännyt penkkaan, niin voi olla kolarin seurausta jaon hyppääminen.
Se on aika jännä juttu, miten voi moinen "tökkäys" tehdä tehtävänsä jakopäässä, mutta on niitä tullut nähtyä.
Hyvä kun tuli kuntoon :thumb:
Ajettu pihalle ja lunta jakopäähän, ei se muuta tarvitse.
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Kasitappisessa se jaonmerkki alapäässä menee helposti väärään paikkaan,siinä kun on kaksi merkin tyylistä melko lähekkäin toisiaan.Mielestäni kyllä heittoa tulee vain pykälä,olen nähnyt tuollaisen.
Ikonoklasti
Luigille vastausta; bilteman letkulämppärin piuha on kyl ihan saman näköinen ja naaras kun uudemman calixin lämmityspuihan uros, silti ei suostunut painumaan pohjaan asti kun tässä kokeilin... joko pitää mattopuukolla vähän muokata tota piuhaa tai sit kolvaan tosta piuhasarjasta sopivan liittimen tilalle. Perus calixin tai Defan ihan letkulämppärit kustantaa sen 100e, biltema myy tota "pelkkää" vastusta 35e ja sarja pitää sit ostaa mukana (+70), itse siis sain paaliin menevästä autosta sarjan ja nyt muokkailen ton tohon jotenkin sopimaan, ilmoilen tuloksista, onnistumisista tai epäonnistumista vaikka tähän myöhemmin.
Ikonoklasti
Juu, siis "pusun" saaneena ton ostin 100e mutta ei pitäny muuta olla, voinu jako hypätä siinä jos yhtään kierroksia ollu, toinen vaihtoehto tosiaan et huoltokirjan omin käsin merkatun jakopäärempan jälkeen rullattu reilu 10 000 ja jos ei oo oikein käyny kunnolla niin annettu sit tulla kylkeen ;)
Olehan tarkkana kun calixia ja biltemaa naitat! Vaikka fyysisesti liitin menisikin, ei nastojen järjestys välttämättä ole yhteensopiva. Joskus 90-luvulla Tukes pisti Motonetin vetämään markkinoilta jonkun lohkarin, jonka sai kiinni Defan tai calixin liittimiin sillä seurauksella, että auton koriin tuli verkkojännite.
Mikäli olet tuonkin varmistanut, niin kerro ihmeessä - Calixin vastukset tuntuu nykyisin olevan niin lyhytikäisiä, etten anna niille enää senttiäkään. Ei kuitenkaan huvittaisi koko johtosarjaa lähteä uusimaan.
