Stilo 1.4 16v jako sekaisin?
Pessal
Viesti Kirjoittaja Pessal »
Tervehdys!
Laitetaanpa tänne, kun tuntuu tuo toinen foorumi olevan aika hiljainen.
Nyt tarvitaan viisaita vinkkejä. Jakohihnan ja vesipumpun vaihto tuli eteen, mutta pienen tutkimisen jälkeen muovikuoret takaisin paikalleen ja ajanvaraus remmin vaihtoon korjaamolta. Ei sitte tarvinnukaan viedä. Kone kävi jonkin aikaa (tutkimisen jälkeen) normaalisti, mutta yhtäkkiä kova raminä/nakutus. Kuulosti venttiileiltä. Ja mihinkään muuhun, kuin muovisiin suojakuoriin ei tosiaan oltu kajottu! Uudestaan käyntiin ja sama homma. Engine fault ja nakutus. Tämän jälkeen kone sammui, eikä käynnistynyt enää. Tän jälkeen tutkiskelussa havaittiin, että koneen kiinnityskorva on löyhästi kahdella pultilla kiinni (kierteet moro niistä ja neljä puuttuu...) ja koneen ja korvan välissä (alareunassa) sentin rako, eli kone lintallaan ja nokka-akselin hammaspyörä käytännössä kiinni koneen korvassa... oiskohan ottanut hammaspyörä koneen kannattimeen kiinni ja remmin hampaat hypänneet yhden, kaksi pykälää joko nokan tai kampiakselin rattaalla, sillä remmi oli selkeästi kireämpi nokan hihnapyörän ja vesipumpun väliltä, kuin aiemmin.
Tässä laitteessa kun ei ole mitään kohdistusmerkkejä, tarvittaisiin ajoitus ja lukitustyökalut. Löytyiskö joltakulta turun seudulla vuokralle moisia? Ja kenties vinkkiä? Vai onko peli jo pelattu venttiilien suhteen? Ja jos venttiilit on moro, niin millä pirulla ne pääsee tsekkaamaan/vaihtamaan, kun venttiilikoppaa ei näytä saavan auki perinteiseen tapaan.
Onneksi auto hyytyi lämpimään talliin, jossa on hyvä tehdä hommia.
Re: Stilo 1.4 16v jako sekaisin?
Minulla ei ole lainata niitä työkaluja tuohon, mutta....niistä mahdollisista venttiilivaurioista....Yleensä kun on 16v kone kyseessä, ja jos jako hyppää/remmi katkeaa...Niin on venttiilivaurio seurauksena.....Vaikka ottaisit venttiilikopan irti, niin siitä ei näe venttiilivauriota, koska venttiili/venttiilit osuvat mäntiin hihnan hypätessä/katketessa....Eli ei niitä pääse näkemään,ennen kuin ottaa koko sylinterikannen irti.....Venttiili jos on vaurioitunut, niin sen näkee ihan selvästi, koska se venttiilin lautanen on istukkaansa nähden vinossa (venttiilin varren taipumisen myötö, tai itse venttiilin lautasen taipumisen myötä).
Venttiilivaurion ollessa kyseessä, on otettava kansi irti, venttiilien vaihtamiseksi (jos itse kansi ei ole saanut kipeää, jolloin voi olla järkevin hommata ehjä vaihtokansi)
Pessal
Kiitos vastauksesta. Onko tuo sylinterin kansi/venttiilikoppa jotenkin avattavissa, kun näyttää, että se on yhtä valua? Toisin sanoen operoidaanko nokkia, lautasia &venttiileitä sylinterikannen pädyssä olevasta luukusta, vai onko kaihi iskemässä, kun en nää venttiilikopan kannen saumaa... Niin ja lisäkysymyksenä: mitäköhän tiivistesarja (mahd venttiilikopan ja kannen tiiviste) maksanee öbaut? Kiitos!
Edit: nyt tunnen itteni vähä tyhmäks. Youtubesta lääkettä purkukysymykseen ja hintatietojakin löytyy kun googlettaa.
fiap
Viesti Kirjoittaja fiap »
Nokka-akselien kotelon pultit löytyy niitten kuusiokolo korkkien alta olikohan niitä siinä päällä n.10 kpl. Pidemällä torx avaimella kannat
löytyy ja koteloa nostaessa paininkupit pyrkii putomaan.
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
jaon tsekkaus: nokkapukissa(se ylin osa kansi härdellissä) keskellä edessä proppu, se irti ja pyörittelee nokat asentoon jossa nokan lovi osuu reiän kohdalle, menee joku(en jaksa lähtä mittaan halkasiaa) 8mm tai 10mm tappi nokan koloon. passaa vaikka kuusiokolo avain tms + terve maalaisjärki.
1 ja 2 tulpat irti, mittaa että männät ovat samalla korkeudella, vaikka kierretanko johon mutteri-rikka-mutteri ja tähtää rikalla vena kopan tasoon molemmat.
remmi kiinni ja menoksi...
venttiilivian voit tsekata kantta irroittamatta kun pyörittelet männät ylläolevaan kohtaan jolloin pääset pyörittään nokkaakseleita vapaasti. tulpan reiistä ilmaa ja kuuntelet suhiseeko pako tai imu puolelta, nokkaa joutuu luonnollisesti pyörittelemään 4 eri asentoon että venttiilit on kiinni ko sylinterissä.
jos siellä on venttiilit solmussa niin mahdollisesti on myös lyönyt muutaman nostimenkin pohjaan jumiin, jos niin noita voi liotella vaikka bensassa ja koittaa naputella/puristella nostimen mäntää liikkeelle. tai vaihtaa "ehjät " toisesta myllystä...
kansipahvi ja muutama venttiili ei kovin maksa, joitain kymppejä, venttiilit vaatii jonkunlaisen puristimen et saa vaihdettua...
Tsekkaa kampiakselin pään "hammas"ratas on ollut muutama jossa hampaat kuluneet ja aiheuttanut jaon hyppäämisen.
Pessal
Ei voi muuta kuin hattua nostaa. Kiitokset!
Ja jos venttiilejä vääränä niin helpolla on samasata reijästä ohjurikin halki. Ruuvien kanta ei ole torx vaan Ribe. Sarjoja löytyy vaikka Motonetista ja Biltemasta. Motonetin sinisellä halvalla satsilla joskus tuollaiseen kansirempan tein kun oli hävinnyt hihnasta hampaita.
Sitten kun pääset jakopäätä laittamaan uusiksi niin tarkkana kiristimen kanssa.
Näissä on hypännyt hihnoja väärin asennetun kiristimen kanssa. Älkää kysykö miten mahdollista mutta on tullut vastaan ja siinä sitä ollaan taas sormi suussa ja venttiileitä väärässä uudestaan ja koko paska alusta.
jkiuru
Viesti Kirjoittaja jkiuru »
Minulla on käyttöautona 1,2 16V Stilo, jossa on tuon saman koneen edellinen kehitysversio. Viime talvena oman huolimattomuuteni takia ajossa hyppäsi jakohihna ainakin kolmella hampaalla. Kääntelin sitä takaisin(?) hammas kerrallan, mutta mielenrauhan saamiseksi ostin lopulta ajoitustyökalusarjan. Venttiilit eivät vääntyneet, joten turha heti maalata piruja seinälle. Toki kysyjän tapauksessa niinkin on voinut käydä - toivottavasti ei.
Jouni Kiuru
040-5913864
jouni.kiuru (kissanhäntä) gruppofiatfinlandia.fi
Lahti
poistettiinkin
Lähinnä jos tuon 1.2/1.4 16V "superfiren" jako hyppää, niin ei tarvitse lottoa täyttää mikäli ei venttiileitä mene. :shock:
Ei ole pelivaraa sitten niin yhtään yläpäällä seota. Yhden 1.2/16V olen nähnyt, jossa jako hyppäsi tyhjäkäynnillä yhden hampaan. 12kpl venttiileitä mutkalle, kolme ohjuria ja yksi hydraulinostin.
Pessal
Tässä on sellainen tilanne, että jako yritettiin laittaa kohdilleen (toivottavasti oikein) ja jokin naksuu imupuolella? nokkakoppaa kuunnellessa...
1&2 pyttyihin tiputettiin työkalusarjan mittatikut ja tsekattiin, että ne on samassa korossa kampiakselin hihnapyörää pyörittämällä. Nokat lukittiin työkalulla (pakopuoli), remmi paikalleen kiristäjän kanssa niin, että nokan hihnapyörä oli löysättynä. Em pultti kiinni ja lukitus/ajoitustyökalut irti. Ensin käsin pyöritys, kanitti hieman ylä/alakuolokohdissa, mutta venttiilikontaktia oli vaikea kuulla. Pieni pyöräytys startilla ja nakutus selkeä.
Meniköhän oikein? Mitäs seuraavaksi? Venttiilit näkyviin? Tuonne on meinaan aika vaikea saada ohivirtausmittaria tai puristuspainemittaria, kun tulpanreiät on niin syvällä. Miten, onko joku onnistunut kotikonstein tsekkaamaan venttiilien tiiviyttä aukomatta nokkakoppaa & välikantta?
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Mulla oli yhdessä koneessa imu ja pakonokat hypännyt eri asentoon niin piti laittaa imunokkaankin lukitustappi ja löysätä suojan alta rattaat ja pyöritellä nokat kohdalleen
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
75 ELX kirjoitti:Mulla oli yhdessä koneessa imu ja pakonokat hypännyt eri asentoon niin piti laittaa imunokkaankin lukitustappi ja löysätä suojan alta rattaat ja pyöritellä nokat kohdalleen
Miten tuossa on onnistuttu?!
75 ELX
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Pessal
Haha, onko suojan alla olevissa nokkien päissä samanlainen pulttikiinnitys ilman kiilaa, kuin nokan hihnapyörässä? Miten nää oikein on tehty, kun tuo hihnapyörän kiinnitys ilman mitään rihloja tai kiilaa tuntuu todella arveluttavalta. Hihnapyörä luisti ainakin omassa tapauksessa, kun hihna otti nitkahtaneeseen koneen kiinnityskorvaan.
Täytyy vielä tsekata tämäkin mahdollisuus, kun ei laitettu kuin yks lukitustyökalu ahtauden vuoksi. Jos vaikka tsekkais kameran avulla sinne, näkyykö imupuolen nokan lukituskolo...
Viimeksi muokannut Pessal, 04.03.2018 22:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
