Vikakoodit P0571 U1700 ja U1706 Croma 2,2
kappasvaan
Viesti Kirjoittaja kappasvaan »
Multiecuscanilla luettu. Mittaristossa vain kilometrilukema ja kellonaika. Mikä nyt neuvoksi?
4d60elx
Re: Vikakoodit P0571 U1700 ja U1706 Croma 2,2
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
taitaa olla akusta virrat vähissä.
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
kappasvaan
Akku uusittu.
4d60elx
Onko just vasta uusittu akku?Oletko mittaillut tuleeko kunnon virrat?
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
kappasvaan
Akun napajännite mitattu 10,88 v. Virrat ei kytkeydy päälle. Multi ecuscanilla scannattu kyseiset koodit. Akku pantu lataukseen.
kappasvaan
KKu ladattu napajännite 12,16 v. Sama vamma!
4d60elx
tuliko tää vikatila ihan vaan ajosta jätettynä ja sitten kun seuraavan kerran yritit käynnistää niin virrat ei kytkeydy?
maadoitukset myös kannattaa tsekkailla...
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Kilpeero
Viesti Kirjoittaja Kilpeero »
Hei.
Mitenkäs avaimen patteri , onko milloin uusittu jos ei vaikka tunnista avainta.
J.K.
kappasvaan
Avaimen patteri vaihdettu. Proplema alkoi kun auto sylkäisi virta-avaimen ulos ja jätti virrat päälle. Autoon vaihdettu toisesta autosta virtalukko+avaimet, bodycomputer, ecu sekä ohjauksen boksi. Maadoitukset tarkistettu moottoritilasta. Virtalukko toimii normaalisti, mutta virrat eivät kytkeydy.
Mitääntietämätön miettii, tartteeko siitä toisesta autosta myös mittariston? Se voi olla myös väylässä.
Pöljä tarkistus mutta pääsulakkeet oli varmaan kans tsekattu.
kappasvaan
Pääsulakkeet on mitattu ok.
Sama mitä Sämpyllä mielessä.
Eikös sinne mittaristoon pääse ecuskanilla sisälle ja päässyt arvoja muuttamaan. :oops:
woimasavu
väisänen kirjoitti:Sama mitä Sämpyllä mielessä.
Täytyy olla rekisteröity versio multiecuscanista, esim. jos proxy aligmentit haluaa tehdä.
Fiat 500L 1.4 95
kappasvaan
Ongelma on siinä ettei virrat kytkeydy päälle, joten Multiecuscanilla pystyy vain scannaamaan komponentit ( mootorin ecu, bodycomputer ja ohjauksen lukitus/ajonesto) ja niiden vikakoodit OBD liitimen kautta.
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
kappasvaan kirjoitti:Ongelma on siinä ettei virrat kytkeydy päälle, joten Multiecuscanilla pystyy vain scannaamaan komponentit ( mootorin ecu, bodycomputer ja ohjauksen lukitus/ajonesto) ja niiden vikakoodit OBD liitimen kautta.
Siis kumpaa - virrat eivät kytkeydy vai MultiEcuScanilla pääsee sisään? Ei se MultiEcuScan saa yhteyttä yhteenkään sähköttömään ECUun.
Itse vikakoodilauma viittaisi hyvin etäisesti joko siihen suuntaan, että moottorin ECUn johtosarjassa on jotain vialla, tai sitten kannattaisi tarkistaa tuon P0571:n luontainen syy eli jarruvalokytkin.
