Scudo -02 2.0jtd
JuuPeri
Scudo -02 2.0jtd
Viesti Kirjoittaja JuuPeri »
Kyseiseen katiskaan sytty moottorinvikavalo ja voimat hävis koneesta. Ei ota ku 3200 kierrosta. Vikakoodin p0243 antaa testerillä. Johtosarja hypistelty ja parit kohdat korjattu, uutta anturia laitettu ja liittimet putsailtu ja vika vaan päällä. Onko ecu menny nyt romuksi ku ei tule kuin 3.5v anturin johtoon. Tämä mitattu ecun liittimestä. Pitäiskö tuon olla 12v? maapuoli pitäs olla kunnossa, tarjottu lisä maadotusta ilman vaikutusta.
Re: Scudo -02 2.0jtd
5v ilmeisesti tarttis tulla.
Jos turkkusen suunnilla auto niin voin katsoa.
Arvasin vikakoodin väärin. Muistin paineanturi tiedoksi.
En muista ulkoa miten turon solenoidin ohjaus meni. Tarttis perehtyä 5 min aiheeseen ensin. :oops:
JuuPeri
Mikä muu anturi voi aiheuttaa tuon ettei ota yli 3200 kierrosta?
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Tuohan on turbon hukkaportin solenoidin vikakoodi, ei minkään anturin. Oletko solenoidin kunnon tarkistanut?
ECU rajoittaa kierrokset 3000 rpm tuntumaan, koska olettaa ahtopaineen säädön olevan rikki ja pyrkii estämään ahtopaineen karkaamisen.
JuuPeri
Solenoidi on ehjä. 3.57v antaa solenoidi johtoon eculta..ilmeisesti liika vähän?
JuuPeri
Nokka-akselin asentoa anturissa oli ilmeisesti vika.
JuuPeri
Toimihan tuo 100kilsaa oikein, taas moottorin vikavalo palaa ja ei kulje :twisted:
Sitten teki vielä semmosen et hirtti kaasun pohjaan, onneksi ei nyt ota ku tuon reilun 3tuhatta kierrosta :lol:
JuuPeri
Nyt tulee vikakoodit p0510, p0403 ja tuo p0243 :D
Eli kaasuläppä, egr ja turbon solenoidi. Kaikki vaihdettu uusiin eikä vaikutusta. Mistäs nyt lähtis ehtiin vikaa. Johtosarjaa on taas hypistelty ja maadotuksia putsailtu. Ei mitään vaikutusta :twisted:
JuuPeri kirjoitti:Nyt tulee vikakoodit p0510, p0403 ja tuo p0243 :D
Tuleeko egr ja kaasulpän solenoidille virtaa?
JuuPeri
3,56 volttia
Mittaatko suoraan venttiilille tulevan johdon +:sta maihin.
12v sielläkuuluu olla. Ecu maadoittaa vanttiileitä ja se todennäköisesti tekee sen pwm .nä.
JuuPeri
Joo suoraan maihin mittasin. Onko se vika nyt mahdollisesti ecussa? Löpöputsarin käytin pois nii himpun verran oli semmosta metalli hilettä siellä pohjalla. Siirto pumppu kyllä surraa ihan normaali ajan ku virrat laittaa päälle.
