Fiat 124:n työntötankomoottori
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Olen valmistellut ko. moottorin herättelyä. Puhdistin öljypohjan sisäpuolelta, säädin venttiilit ym. jolloin pyörittelin moottoria eri asennoissa. Kun asensin virranjakajan takaisin se jäi noin 3mm liian ylös. Jakajan ja öljypumpun käyttöpyörä on luultavasti noussut ylöspäin, se on 58,5mm jakajan kiinnityspinnan alapuolella. Pyörittelin moottoria eri suuntiin ja naputtelin ratasta puutapilla ja vasaralla, mutta ei auttanut. Mikä nyt auttaisi?
Re: Fiat 124:n työntötankomoottori
Nosta se käyttöpyörä ylös ja tarkista tilanne onko spoorit ruosteessa tai jotain roskaa joka jää akselien päiden väliin. Sen pitäisi lähetä vetämällä ja kiertämällä ja olla tuollainen:
Muistaakseni jakajan ja lohkon väliin kuuluisi oikeasti paperitiiviste, mutta ei se noin paksu ole.
Toinen vaihtoehto, öljypumpussa on liian pitkä akseli tms väärän osan ongelma. Tulikohan öljypumpun ja lohkon väliin jotain tiivistettä, mutta sekin max 0,5mm.
Make
Rattaasta on joskus mennyt rihlat ja sen on joku korjannut tekemällä öljypumpun akselin päähän haarukan ja laittamalla rattaaseen sokan. Nyt haarukan toinen puoli oli kiilautunut väliin.
http://aijaa.com/obs5xM" onclick="window.open(this.href);return false;
Pelottavan näköinen viritys hyvin kriittisessä paikassa. Uusiksi menee ratas ja öljypumpun akseli... :cry:
kumppari
Viesti Kirjoittaja kumppari »
Voi hyvää päivää, mikä viritys...
Ei. Kaikki on kielletty
