Fiat 238 Pulttijako ??
Tieto jota en googlaamallakaan ole mistään löytänyt..eli 238 pakun pulttijako?
Vanne 14" ja viidellä pultilla. Oiskohan ensimmäisissä ducatoissa jako sinnepäinkään?
Re: Fiat 238 Pulttijako ??
Sen pulttijaon pystyy myös mittaamaan.
Sehän on pultinreikien tai pulttien keskikohtien kautta kulkevan ympyrän halkaisija.
Eli jos pulttijako merkitään esimerkiksi 4x98, tarkoittaa 4 pulttien määrää ja 98 ympyrän halkaisijaa millimetreissä.
Projektit:
5 pulttisen jaon määritys > https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
tai viimenen kuva http://www.eyeballproducts.com/pulttijako.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
TIetty jos mittauskohde ei ole tontilla...
Piti mennä mittaamaan, mutta tuli muistiväläys, että yhet pakuvanteet tais ollakin 1100T mallista ja toiset 5-pulttiset 1800 mallista, joten ei ole varmuudella 238 vannetta jota mitata. Eikä esitteissä tai omistajan oppaissa taida tätä tietoa olla.
Vanhemmissa 238:ssa on vanteessa sitten kehä kapselin kiinnitykseen, mutta uudemmissa ei ole. Jotenkin muistelen että niissä olisi isompi keskireikäkin, mutta voi olla väärä mielikuva ja koskee vain takavedon eli 1100T:n vanteita.
5*98 olisi puhdas arvaus, tuo on kuitenkin kevytpaku, kuvissakin näyttäisi olevan sitä luokkaa.
Mittauskohde on tosiaan hieman kauempana, joten ajatteli kokeilla jos jollakulla olisi suoraan ollut tietoa. Käsikirjasta tai korjauskirjasta ei
myöskään löydy pulttijakoa. Täytyy keväämmällä mitata kun pääsee pakun luokse..
Mikä on pulttijako englanniksi/italiaksi? Koetin googletella, mutta ilman avainsanoja, hiukan huono...
5x118?
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Englanniksi bolt pattern. Italiaksi ei ole ollut tarvetta hakea, mutta mielessä pyörii lyhenne PCD. Se lienee tosin peräisin englannista (pitch circle diameter).wellu kirjoitti:Mikä on pulttijako englanniksi/italiaksi? Koetin googletella, mutta ilman avainsanoja, hiukan huono...
