Punto dynamic -03 Imusarja
paalina
Viesti Kirjoittaja paalina »
Moi.
Vaihdoin eilen varaosa imusarjan puntoon.Osat paikalleen ja jäähdytysnesteet yms.
Sitten antureita paikalleen laittaessa APUVA! :o Map vai mikä imuilman tunnistin nyt onkaan...
Liittimen pinnit isommat (boschin laite) kuin johtosarjasta tuleva liitin jota ei saa mahtumaan sisään. :D
Kaikki muut osat meni paikalleen. Mutta mikähän meni vikaan?ainakin se en tajunnut katsoa liittimien pinnejä ennen ostoa. :roll:
Onko kellään antaa vinkkiä että saako ton osan pelittää? Vai pitääkö hommata uus imusarja.
Kiitos jos joku tietäisi asiasta enemmän.
Fiat Punto 1.1 8v 1999
Kilpeero
Re: Punto dynamic -03 Imusarja
Viesti Kirjoittaja Kilpeero »
Hei.
Eiköhän noita MAP-antureita saa irrallisena osana , tai jos vanha siitä poistetusta pelittää niin vaihtaa sen tuohon uuteen. Eiköhän se ole irroitettava osa ja sovi vaihdettuun imusarjaan jos aukko, ja kiinnitys on muutoin samanlaiset keskenään. Jos nyt päädyt uuden hankintaan niin irroittele se vanha joka tapauksessa niin saat siitä varaosakoodin , ja voit verrata antureita keskenään ostovaiheessa.
J.K.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Pienilamppuisessa puntossa on marellin anturi ja isompilamppuisessa bosch.
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
paalina
Kilpeero kirjoitti:Hei.
J.K.
Moi.
Siinähän se onkin kun vanhan imusarjan anturi ei mene uuden imusarjan koloon.
Tietysti jos jollain abiko liittimillä varmaan saisi ehkä tuon boschin anturin kiinni liittimeen?Toimisikohan?
