Jarrusylinterin kumitiivisteet?
Walter
Viesti Kirjoittaja Walter »
Moi,
Mistä voisi löytyä uudet kumitiivisteet Lancia Deltan jarrusylinteriin?
https://photos.app.goo.gl/uTaokbQIvcuMlvWz1" onclick="window.open(this.href);return false;
-W-
Re: Jarrusylinterin kumitiivisteet?
Minkä Ikäiseen?
Nimittäin ainakin vanhemmalla kiereellä olevaa koko pääsylinteriä löytyy:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38959/573908
Uudemmalla kierteelläkin (M10x1) löytynee jokin käypänen kaupasta.
On tiivisteitäkin ollut myynnissä ihan kotimaassa, joskus ostin Biltemasta perus 19,05 tiivisteet, josko vieläkin saisi. Mutta en ole viitsinyt kauppaan etsiä, kun yleensä halutaan uusi sylinteri.
Walter
Moi,
vm. -89.
Ilmeisesti kuitenkin perusDelta, eikä 4wd/Integrale? Jälkimmäisissä on käsittääkseni kaikissa alumiininen pääsylinteri 4:llä lähdöllä.
Kuvasta ei ihan selviä, lähteekö sylinterin etupäästä putkea vai onko siinä vain tulppa? Minun M10x1 sylintereissä kaikki putket lähtee päältä, mutta eroja on sen mukaan lähteekö edestä 2 ja keskeltä 1 vai päinvastoin. Kaikissa tulee säiliö suoraan pääsylinterin päälle eikä mukana tule lähtöjä letkuille, kuten vanhemmissa.
Tuolta noita voi katsella, lähinnä veikkaisin että jompikumpi alarivin Ritmo/Regata sylinteri voisi olla samanlainen? Jos sylinterin halkaisija on 19,05 eli 3/4"
Walter
Moro,
Juu perus delta 1.3. Tuli vöhän kiireessä laadittua tuo viesti.
...onpas noita vaihtoehtoja joka lähtöön. :shock:
Tuon oman sylinterin halkaisia on 19mm. Sylinterissä on paikka tuplasäiliöille ja neljä lähtöä. Kaksi lähtöä on ihan sylinterin päässä erillisestä sovittimesta joka on pultattu siihen päähän kiinni. Hitsi kun ei tullut otettua kuvaa ennen purkua...
T, w
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
19.05mm eli 3/4" jarrukumeja luulisi löytyvän, kunhan niitä osaa kysellä oikealla nimikkeellä.
Toki nykyään on yleisempää vaihtaa koko pääsylinteri.
Joops vähän epäilen ettei noista kaupan sylkyistä ole tuohon, jos pitäisi olla rungossa vain 2 lähtöä vierekkäin ja 10x1 kierre. Onpas ne keksineet erikoisen ratkaisun tähän. Jos keksisi LPR numeron niin saisin ehkä tilattua, tai OEM numeron tai edes jonkin valmistajan varaosanumeron.
Tiivisteitä on ainakin Fiat ja ATE tyyppiä, tässä varmaan ensimmäiset.
Mutta aika pienikin kuluma tai syöpymä sylinterissä tekee sen, ettei tule hyvää uusilla tiivisteilläkään.
Walter
Vihdoin sain otettua kuvat vanhasta osasta:
https://photos.app.goo.gl/AKNRtev0jSp9dtZL2" onclick="window.open(this.href);return false;
Osassa näyttäisi olevan numero: 995 524 39
-W-
No nyt löytyi, jopa kotoa hyllystä.
Eli sylinteri on LPR 6746, päällä 10x1 kierteet ja etupäässä 10x1,25 haaroitusliitintä varten.
Sopivuus on useimmiten ilmoitettu virheellisesti, eli että sopisi Prisma 1,6i.e. ja 2.0 Integrale. Senpä takia itsekin tuon joskus Heikalta ostin. Mutta noissa vauhtimalleissa on se täysin erilainen alumiininen vaikeasti saatava neljällä lähdöllä.
Voisin myydä tuon Malo Ackronin valmistaman kuvan mukaisen sylinterin 22€ + 6€ postikuluja jos kiinnostaa. Heikalla maksoi aikanaan 25€
Sähköposti: sami tähänsekissanhäntä samitekee pisti fi
