Erikoisia liittimiä (Metri-Pack 480) ?
Stilo1.2
Viesti Kirjoittaja Stilo1.2 »
Oliskos kenelläkään tietoa mistä kannattaisi yrittää hakea näitä Metri-Pack liittimiä. Vaihdoin jäähdyttimen tuulettimen ja sitten huomasin että uudessa tuulettimessa oli Metri-Pack 480 pikaliitin (uros) ja vanhassa oli Metri-Pack 150. Kannattaisiko kysellä ihan merkkiliikkeestä? Ebayssäkin oli yllättävän huonosti tarjolla. Nuohan on ihan tavallisen pikaliittimen näköisiä ja ensin ajattelin että ei muuta kuin vaihtaa tuollaisen uuden superseal naarasliittimen johtoon vanhan tilalle.
Metri-Pack 150:
https://www.electricalhub.com/delphi-12 ... -connector" onclick="window.open(this.href);return false;
Metri-Pack 480:
Re: Erikoisia liittimiä (Metri-Pack 480) ?
Jos liitin on vanhassa flektissä ehjä, niin leikkaa sen irti ja kolvaa uuteen flektin johtoon ja kutistesukka päälle?
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Elektroniikkaihmisten maitokaupasta näyttää saavan:
https://eu.mouser.com/Search/Refine.asp ... d=12052641
https://eu.mouser.com/Search/Refine.asp ... d=12052613
Toimituskulujahan tuohon tulee "jonkin verran" eli luokkaa 20 e, jos yksittäistä kappaletta tilaa. Taitavat myydä yksityishenkilöillekin, vaikka on enemmän tarkoitettu yritysasiakkaille. Ainakaan tilauksessa ei kysytä yritystä pakollisena tietona.
rehnman
Viesti Kirjoittaja rehnman »
https://www.partco.fi/fi/liittimet/virt ... s-2np.html" onclick="window.open(this.href);return false;
liekö sama liitin ? aika lähelle kuitenki
Viesti Kirjoittaja A Bart »
MÄ taisin hakea ihan motonetistä jomman kumman näköisen liittimen.
Löytyi ihan hyllystä saman tien.
Stilo1.2
Pitääpä katsoa, jos saisi tosiaan vaihdettua liittimen vanhasta tuulettimesta uuteen. Se liitin ei ollutkaan valettu tuulettimen runkoon, vaan ihan irrotettavissa. Jos uudessa tuulettimessa on sama juttu, että liitin on juotettu kiinni, niin vaihto voisi onnistuakin :thumb:
Superseal-liitin niinkuin partco:n sivulla olisi muuten hyvä, mutta kontaktit taitavat olla isompia tuossa tuulettimen liittimessä.
Huhhuh, on tuossa Stilossa sen verran vikoja, että saakohan tuota enää koskaan "leimalle" !
