Brava 1.4 -97 Airbagin valo
jartsa70
Viesti Kirjoittaja jartsa70 »
Heissan.
Olisin kysässyt että onnistuuko Bravasta poistaa airbagin valoa kotikonstein? Ja jos ei niin sopiiko Brava 1.2 -99 vuosimallista toimiva airbagin boksi plus ratti ja spiraali -97:kaan? Vois koittaa vaihtaa.
Ja toisekseen tuon lisäjarruvalon toiminta. Osa ledeistä pimeenä ja vilkkuu jarruttaessa. Haittaiskohan se katsastusmiestä kovinki? Tuos uudemmassakin on se jo hajailla. Ja mitähän tuollanen uutena mahtais maksaa?
Sisustan taidan vaihtaa uudemmasta tuohon liikenteessä olevaan jos tuo kaamea haju poistuis silläkonstin autosta :D
Toki katson tuon boksinkin ekana onko ehjä.
Ainakin airbagin sulake oli poissa tuolta sulakerasiasta jos nyt oli edes airbagin sulake kun ohjekirjassa oli erilainen sulaketaulu. Näytti ennemminkin tuon -99 sulaketaululta kuin tuon -97
uk350
Re: Brava 1.4 -97 Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja uk350 »
noissa bäkin boksissa tais olla jotain vuosmallikohtaisia eroja, jos kuitenki numero täsmää niin laatikko passannee. jos siihen boxin päälle on vuotanut lämppärin kennosta nestettä on boksi 99.9% varmuudella rikki.
Tuostaa vilkuttavasta jarruvalosta tulee melkovarmasti hylsy. Ota mieluummin johto irti, uus tais maksaa jotain 50e alvadilla, mulla ois hyllyssä ehyt käytetty edukkaasti.
jartsa70
No juu niin vähän veikkaan että tulee hylsy siitä.
Pitääkin katsoa kun saan tästä pohjan hitsattua ja sisustan vaihdettua tuota boksiasiaa josko sopisi.
Kuinka se tässä menee jos sattuu sopimaan niin syttyykö
merkkivalo palamaan jos noit airbagin osia vaihtelee?
Tosin pitäis ekana käydä koittamas nollaamista kun joku oli innostunut sulakkeita nyppimään. Oli vähän muitakin laitteita pimeenä juurikin noiden puuttuvien sulakkeiden takia.
Mitäs sellanen lisäjarruvalo kustantais ? Uk350?
uk350
En muista et ois tarttenu nollata bravassa, kun on ehjät osat kiinni niin valokin pelaa ok, bäkin vikakoodin liitin tais olla jossain piilossa, oisko ollu hanskalokeron alla oranssin tai keltasen puihan päässä, muistaakseni. multiecuscan osaa kertoa missä vika.
Oisko valosta 20e sisältäen postituskulut.
jartsa70
Juu käy kyllä tuo 20 euroa.
Niin ei tarvitse baginvaloa kuitata jos toimii. Elikä tuos on sit jotain vikaa kun sulakkeenlaittaminen ei auttanut asiaan. No pitää tutustua tarkemmin kunhan kerkiän.
Pistän viestiä jossainvaiheessa kunhan saan tuon hitsailtua.
jartsa70
Joo o. Airbagin poksis yllättäen nestettä joten se taitaa olla entinen. Tosin näytti kuin uudelta sisäpuolelta kun sen avasin mutta 5 pinniä oli jonkinverran mustunut.
Oliskohan tuohon vaihdettu lämppärinkenno kun koitin yläpuolelta niin ei ollut mistään märkä.
Huomenna näkee sopiiko tuosta uudemmasta boksi vanhempaan. Sit aletaan metsästämään boksia tuohon taikka airbagitöntä rattia
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Uudemman boksi ei käy suoraan mutta kun vaihtaa koko paketin (boksi, johdot, kellojousi ja tyyny) niin toimii
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
jartsa70
75 ELX kirjoitti:Uudemman boksi ei käy suoraan mutta kun vaihtaa koko paketin (boksi, johdot, kellojousi ja tyyny) niin toimii
Kuinkahan iso homma on tuo johtojen vaihtaminen? Vai pitääkö tyytyä bägittömään rattiin ja valon piilottamiseen plus kaikki tarrat pois missä lukee airbag. Tämä kk aikaa saada kuntoon ja leimalle sitten
jartsa70
Heissan.
Taas kyselisin airbagin valon palamisesta.
Nyt on vaihdettu taas kerran airbagi järjestelmä toiseen mutta nyt ei sammunutkaan valo ollenkaan.
Mistähän tuota vikaa nyt lähtis etsimään? Sulakkeet katsoin mutta en tiedä onko sille edes sulaketta?
Onko tuolle airbagille olemassa relettä vai onko suoravirta vain?
Edellisen järjestelmän vaihdoin johtoineen kaikkineen ja nyt tein saman mutta valo palaa.
Ilmeisesti se toinen järjestelmä on kunnossa mutta jossain muualla vikaa.
Edelliskerralla kesti sentäs toiminta 2 kk ja leimanajan mutta sit oli syttynyt palamaan
Osaisko kukaan sanoa mistä etsiä...
Viesti Kirjoittaja A Bart »
No helpoimmallahan siitä pääsee kun lukee ne vikakoodit.
Jos järjestelmä on siirretty jostain muusta autosta, missä on se diagnostiikkapistoke/een piuhat?
Siihen vaikka kkl piuha kiinni ja taitaa tuo multiecuscan lukea nuo bagin vikakoodit ihan ilmaisversiollakin.
Kaapeli: https://www.ebay.com/itm/VAG-KKL-USB-Fi ... 2389121290" onclick="window.open(this.href);return false;
Softa: http://www.multiecuscan.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaa niin tämä taisi olla -97 malllia joten obd töpseliä ei taida olla, sitten vielä tämä lisäksi.
https://www.ebay.com/itm/3-Pin-to-16-Pi ... :rk:1:pf:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös Bravaa saanut ilmankin airbagia, jolloin on mahdollista muutoskatsastaa se sellaiseksi laittamalla tavallinen ratti?
jartsa70
Kiinni oli -99vm mallista joka toimi noin 2kk ja valo syttyi palamaan.
Nyt on auton alkuperäinen paketti sillä erolla että boksi on ostettu samanlainen purkuautosta kuin tässä oli alkuperäinen. Sitä en tiedä oliko kolariautosta vaiko ehjästä mut ehjänä myytiin.
Tätä mallia oli bägittömänäkin ja oli sellanen kolaroitu itellä pihassakin mut tuli siitä myytyä ratti aikoja sit.
Pitää käyttää mittarissa jotta tietää että missä nyt vika. Vai tuleeko virtaa ollenkaan boksille. Sen koitan tänään vielä katsoa.
Jannek69
Viesti Kirjoittaja Jannek69 »
Itselleni sattui tuollaisen kanssa kun olin irrottavinani radion sulakkeen, niin oli sulaketaulussa järjestys ylösalaisin ja lähtikin airbagin sulake. Valo jäi palamaan eikä sammunut, vaikka pidin akun irti yön yli. Piti sitten nollaamista varten ostaa Multiecuscan-ohjelma ja vag-comin perään Fiatin adapteri. 3-piikkinen airbagin töpseli löytyy hanskalokeron takaa.
