Hehkun valo vilkkuu
Doblo08
Hehkun valo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja Doblo08 »
Ostin motonetista OBDII autoskannerin ja laitoin sen Fiat Dobloon kiinni. Toimin ohjeiden mukaan ja luin vikakoodit, tai siis ei ollut mitään vikakoodeja. Jätin sen palikan sitten sinne paikoilleen ja lähdin ajamaan. Hetken kuluttua huomasin, että naftamittari oli nollilla ja se varoitusvalo paloi. Irrotin palikan ja mittari toimi taas normaalisti. Mutta mutta, nyt hehkun valo alkoi vilkkumaan noin 5 sek käynnistyksen jälkeen ja vilkkuu noin 10 sek ja sitten sammuu. Auto toimii normaalisti. Testasin uudelleen saman homman ja laitoin testerin palikan uudelleen paikoilleen ja naftamittari ei taas toimi. Eli siis jos palikka on paikoillaan, niin naftamittari ei toimi ja jos palikan ottaa pois, niin hehkun valo vilkkuu. Mikä nyt neuvoksi?
Re: Hehkun valo vilkkuu
Yhteys mätänettiin kun myymänsä palikan käytön jälkeen ongelmat ovat alkaneet.
Ennen kuin hirveän kovaa kaupassa alat huutamaan, niin tarkista onko palikka sellainen, että se voi olla kytkettynä ajon aikana. Joskus muistan käynnistäneeni patongin kuljetusauton yleistesteri OBD pistokkeessa. Meni koko auto ihan sekaisin, eikä edes käynnistynyt uudelleen. Akunkengän irrotus joksikin aikaa onneksi nollasi tilanteen.
Vilkkuva hehkuvalo saattaa joskus merkitä myös palanutta hehkutulppaa.
Doblo08
Nipa kirjoitti:Yhteys mätänettiin kun myymänsä palikan käytön jälkeen ongelmat ovat alkaneet.
Joo, otin yhteyttä mutta ei heitä kiinnostanut.
Doblo08
VTO kirjoitti:Ennen kuin hirveän kovaa kaupassa alat huutamaan, niin tarkista onko palikka sellainen, että se voi olla kytkettynä ajon aikana. Joskus muistan käynnistäneeni patongin kuljetusauton yleistesteri OBD pistokkeessa. Meni koko auto ihan sekaisin, eikä edes käynnistynyt uudelleen. Akunkengän irrotus joksikin aikaa onneksi nollasi tilanteen.
Selvitin, että se palikka on sellainen, että se voi olla aina paikallaan. Jännä juttu jos se hehkutulppa meni just tuossa samalla...
Doblo08
Doblo08 kirjoitti:
Akunkengän irrotin jo, mutta ei vaikutusta. Autossa on kyllä sellainen "ominaisuus", että jos kääntää virta-aivaimen liian voimakkaasti hehkutusasentoon, niin se ei sitten enää käänny startille. Homma pitää tehdä sillai hellästi, eli kääntää avain kevyesti hehkutusasentoon, niin sitten pelittää. Muuten, onko se hehkutulppa sellainen on/off juttu, eli laakista kaput, vai sillai hitaasti hyytyvä?
woimasavu
laakista menee..
Fiat 500L 1.4 95
Doblo08 kirjoitti:
Eipä mätänet ole muutenkaan kiinnostunut myymästään roskasta. Kyllä pitäisi olla kiinnostunut jos hehun valo ja PA-mittarin toiminta on myymästään laitteesta kiinni. Mene paikalliselle mmätä-korjauspisteelle ja näytät mitä kalikka aiheuttaa. Teet kirjallisen reklamaation.
Doblo08
Laitoin palikkaa kiinni ja irti useamman kerran ja irrottelin akunkenkää välillä. Nyt sain vikakoodin U1602. Onko kokemuksia tuosta?
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
https://www.autocodes.com/search_codes.php?q=u1602
Liekö pulikassa joku hyppylanka tai joku huono juotos, että se sekottaa can-väylää jotenkin. Can-väylässä se sekin tieto kulkee, paljon tankissa on polttoainetta.
Hehkutulpan pimeneminen voi olla ihan sattumakin.
Mutta en itse enää sitä palikkaa kiinni obd-pistokkeeseen laittaisi, vaan veisin motonettiin takasin.
Voitko kertoa motonetin numeron, mikä obd-pulikka se on? Että muut tietää olla ostamatta.
Doblo08
Omituisia asioita tapahtuu. Sain toiselta foorumilta vinkin, että tarkista jarruvalot(?!). Tein työtä käskettyä ja se ns lisäjarruvalon polttimo oli palanut. Vaihdoin polttimon uuteen ja sillä ei aluksi ollut mitään vaikutusta. Laitoin sitten suutuspäissäni vielä sen motonetin palikan sisään ja nollasin vikakoodit (tai siis yritin, sillä laite ei antanut tehdä nollausta). Tämän operaation jälkeen (kiukun vallassa) poistin palikan ja käynnistin sen jälkeen auton...tadaa...hehkun valo ei enää vilkkunut!!! Tilanne on nyt siis se, että kaikki toimii ja syylliseksi osoittautui ehkä palanut jarruvalon polttimo? Toivottavasti tämä oli nyt tässä, eikä se hemmetin valo enää vilku. Nyt olisi tietysti kiinnostavaa tietysti kokeilla vielä kerran sitä autoskanneria, mutta taidan kuitenkin heittää sen mäkeen ja unohtaa koko vehkeen. Varmuuttahan en nyt sitten saanut, että oliko vika skannerissa vai oliko taustalla tuo palanut jarruvalon polttimo?
Doblo08
Ai niin, joku kysyi sitä autosskannerin merkkiä/mallia -> paketissa lukee: 6759 OBDII Autoskanneri
