Ajovalonumpioiden kiillotus
woimasavu
Kertokaas helpoin konsti miten saa himmentyneet muoviset umpioiden lasit kiillotettua? Käytössä on vain akkuporakone, ei siis mitään kiilloituskonetta tms. muuta kuin 115 rälläkkä.
Fiat 500L 1.4 95
Cicatrix
Re: Ajovalonumpioiden kiillotus
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Riippuu himmeyden asteesta. Kevyen sumentuman sain kirkastumaan ihan fareclan hiontatahnalla ja jämäkällä superlonikappaleella ilman koneapuja. Aikaa kului n.10 min / umpio
Jos kivenhakkaumia yms sitten varmaan mentävä pitemmän kaavan mukaan vesihionnasta alkane.
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Turtlen kiillotussarjasta on kohtalaisen hyviä kokemuksia. Se on täysin käsipelillä käytettävä, joten aikaa palaa. Riippuu tietysti umpion kunnosta ja tavoitetasosta, mutta puoli tuntia per umpio tuottaa jo vallan näkyvää tulosta.
Sarjassa taisi olla hiontatahnaa ja -nestettä sekä jonkinlaista pinnoitetta nesteenä. Hiontatyynyjä oli muistaakseni neljää eri karkeutta.
Fareclakäsittely kiillotuskoneellakin tuntuu kestävän kovin vähän aikaa, joten perusteellisempi puhdistus kannattanee. Kun puhdistussarjoja saajo kympillä niin sellaista kannattanee kokeilla. Iteltä on vielä sarjat kokeilematta niin ei voi mitään suositella.
Niin se muovin pinta sumenee nopeasti jos ei sitä käsitellä uv suoja aineella.
Eli jos hiot pinnan kiiltäväksi se ei kestä vuottakaan kun on aivan himmeä.
Tuota varten on myynnissä sarjoja joissa on oikeat mönjät , tai sitten voi vetää vaan kirkkaan uv lakan päälle.
Kuinka kiillotus pitää oikeaoppisesti tehdä?
Bravossa tarvii lisää valoa.
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
https://www.youtube.com/watch?v=pH0kOVEJ-9c" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Salmensuo
