Ducato ohjaamovalo
datama
Ducato ohjaamovalo
Viesti Kirjoittaja datama »
Hei! VDucaton vaihdoin Ducaton ohjaamovalaisimeen Bilteman putkiledit. Eivät toimineet kummatikaan päin, eli kokeilin polariteetin vaihtoa. Tämän jälkeen valo ei toiminut alkuperäisilläkään polttimoilla. KOkeilin valaisimen työpöydällä. Valaisin sinänsä toimii ihan oikein, eikä polta sulaketta.
http://www.manins.net.au/motorhome/imag ... wiring.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Ohjaamovaloa ohjaa piiri H090.
Osaako joku sanoa onko tuo piiri yhteydessä keskustietokoneeseen? (oma oletus on, että on yhteydessä)
Auto on matkailuauto. Onko ainaoa vaihtoehto ajaa auto pajalle mahdolliseen vian nollaukseen, vai onko muita ideoita? Tai ylipäätään lisätietoa asiasta Sulake F39 on ehjä.
Re: Ducato ohjaamovalo
Vähän outo aihe, mutta resetointia voi aina yrittää akun navan irrotuksella hetkeksi.
Jos kyseessä ducato 244 siinä ei ole mitään koritietokonetta.
datama
Akun kenkä on irroitettu 10-minuutiksi. Ei auttanut. Ihan varma en ole tuosta Ducaton mallinumerosta, mutta kyse on -06 päättyvään malliin. Eli se -06 ja vanhemmat.
Varmaan se on sitten tuo H090 piiri kilahtanut. Pitänee alka kaivamaan sitä esiin tuolta kojelaudan uumenista.
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Toimiiko tavaratilan valo? H090 näyttäisi kaavion piirretyn osan perusteella olevan sisävalojen ajastin. Liittimien numeroinnista päätellen siinä taitaa olla yhtä sun toista muutakin, joten voisi veikata esim. keskuslukituksen ohjauksen asuvan siinä. Jos kolvi pysyy kädessä, se voi olla helppokin korjattava. Muuten ei. Tavaratilan valon testauksella näkisi, onko se rikki kokonaan vai vain ohjaamon sisävalon lähdön osalta.
Sinänsä ledipolttimon kytkemisen ei pitäisi pystyä tuota hajottamaan, oli polttimo sitten oikein tai väärin päin. Jotain muuta voi tietysti aina sattua, vaikka staattisen sähkön räpsy sormista H090:aan. Kovasti harvinaista, vaikka ei tietenkään mahdotonta.
datama
Ongelma on ratkennut. Sulakevika se sittenkin oli. Olin varman saanut aikaiseksi jossain vaiheessa oikosulun. Tulkitsin kaavioita väärin ja hain sulakevikaa ohjaamon oikeanpuoleisesta boksista, kun oikea paikka olikin vasemmalla kuljettajan puolella oleva sulakeboksi.
Kiitos kaikista vihjeistä.
