stilo 03 1.2 16v oil pressure sensor failure
Remia
Viesti Kirjoittaja Remia »
tuommoisen vian antaa näyttöön kun virrat laittaa ja keltainen kolmio jää palamaa
onkohan vaan anturi hajonnu vai onko yleistä johtoviat
woimasavu
Re: stilo 03 1.2 16v oil pressure sensor failure
Moro itsellä oli 1.4 16v anturivika, sama mottihan tuo on. Yks ylimääränen anturikin löytyy.
Fiat 500L 1.4 95
Sama vika siskon -03 1,2 16V Stilossa, anturin vaihdolla korjaantui.
Remia
ok kiitti täytyy kokeilla vaihtaa anturi
Remia
jep oli anturi vika
