Ducato sammui
Ducato sammui
-84 2.5 diesel ducato kävi reippailla kierroksilla kuului räpsähdys ja auto sammui. Jakohihna näkyy olevan ehjä, diesel tulee käsipumpulla jakajapumpulle asti mutta suihkuputkeen ei diesel osaudu. Sammutinsolenoidi testattu ja toimii. Onko vaan niin jäätynyt ettei käynnisty vai mikä muu voisi olla vikana?
Re: Ducato sammui
Jakohihna voisi olla hypännyt, siitä ääni. Mutta pitäisi sieltä naftan silti läpi tulla. Lämpötilaa tietämättä vaikea sanoa jäätymisestä, mutta kokeile esim ajoitusreijästä, että ruiskupumppu pyörii. Joskus nestepää leikkaa ja katkaisee akseliin.
Re: Ducato sammui
Missä kohti nestepäässä on reikä että näkisi pyöriikö? Jakohihna tosiaankin on ehjä ja vaikka olisi hypännyt ajoitus niin eikös dieselin pitäisi silti tulla nestepään läpi.
Re: Ducato sammui
Eikös se reikä siin pumpun takapääs oo, tulpan alla. Johon tuikataan heittokello kun pumppuu säädetään. Tosiaan pumpun akseli saattaa olla sisältä poikki jolloin nestepää ei pyöri vaikka hihnapyörä pyöriikin.
Re: Ducato sammui
Ethän vaan ajanu ryssänlöpöllä, ethän?
Re: Ducato sammui
Ihan oli tb:n löpöä. Nollakeli niin ajattelin että kyllä sen kesälaadun saa vähemmäksi käytettyä....
Nyt kiinnostaa että mitkähän kaikki syöttöpumput käy tuohon vanhukseen?
Re: Ducato sammui
Nonii. TB:n omistaa venäläine Lukoil, arvasinha mie!
Re: Ducato sammui
Kato boschin numero pumpun kylestä ni sit on helpompi ettii uutta.
Re: Ducato sammui
Pitää vielä kokeilla suodattimien ja polttoaineletkujen vaihtoa auttaisko asiaan.
Re: Ducato sammui
Onko tähän jotain faktaakin vai oliko vaan helppo heitto?Desmo kirjoitti:Ethän vaan ajanu ryssänlöpöllä, ethän?
Re: Ducato sammui
Takavuosina lantrasivat löpöö bensalla jotta pysyy juoksevampana pakkasilla. Seurauksena oli ennenaikaisesti huonomman voitelun vuoksi kulahtaneita syöttöpumppuja. Vai onko todisteita että tuo oli urbaanilegendaa?
Re: Ducato sammui
Kyl mä lähen siitä, että faktana jos haukkuu jotakin niin pitää olla muutakin kuin "olen jostain kuullut". TIedän mäkin tapauksen 20 vuoden takaa, kun Seolta tankkauksen jälkeen auton hyydyttyä tuli letkusta metrinen jääpuikko. Mutta ei tuo ole peruste haukkua SEO ketjua.
Ainoo mitä ite googlella löty oli 7 vuoden takaa ST1 polttoaineiden haukkumista liian liruna ja nokeavana. Ja miten raskaskalustokuskit ajaa TB:n kesälaadulla koska se kestää riittävän hyvin pakkasta ja pääsee halvemmalla, siinäkään ei sanottu että talvilaatua pitäisi välttää. Itse asiassa puhuttiin että tuo "ryssänafta" olisi suosiossa koska rasvasempaa ja voitelee paremmin. No kaikki ne venäjältä tulee, en edes tiedä onko trustivapaalla omaa jalostusta vai kiertääkö nekin Naantalin kautta. Kertokoon ken jaksaa selvittää. Mutta TB tais olla eka, jonka kesälaadullekin annettiin 25 astetta säilytyskestoa,
Se on kyl tosi ettei sinne pitäis mitään liuotteita lisätä kun jakajapumput leikkaa kiinni, rivipumppu ei ookkaan niin ronkeli. Eli ei mitään jäänestoja. Mutta jollainhan siihen täytyy tietty se talvilaatuominaisuus tehdä, ken tietää mitä siihen käytetään kertokoon.
Mut kumma kun mä en oo bensalotrailuista kuullut tai ees leikanneista pumpuista liittyen tiettyyn polttoaineeseen, mutta ihan kiva olisi saada joku linkkikin jos tuosta on jossain keskusteltu järkevästi. Ja puhuttiinko tässä nyt rajan takana tarjottavasta naftasta vai TB:n? Yhen traktosin tiedän josta leikkas luultavasti pumppu kiinni viime keväänä, pitää kysyä mitä oli tankissa. Dieselkorjaamon luulisi tietävän jos jossain naftaerässä on oikeesti ollu vikaa.
Ja jos pumpulle tulee naftaa ja käsipumppu "jäykistyy" tai vipumalli menee itse asiassa löysäksi, niin ei taida silloin suotimien ja letkujen vaihto auttaa. Ilmeisesti oli suuttimelta putki löysällä ja sieltä ei tullut mitään startatessa? Sit täytys tosiaan kellotustulppa avata ja kattoo sitä peilillä ja lampulla ja kattoo myös jakopään puolelta että pyöriikö siellä ratas ja toisella puolen ei tapahdu mitään.
Re: Ducato sammui
Tuota....Desmo kirjoitti:Takavuosina lantrasivat löpöö bensalla jotta pysyy juoksevampana pakkasilla. Seurauksena oli ennenaikaisesti huonomman voitelun vuoksi kulahtaneita syöttöpumppuja. Vai onko todisteita että tuo oli urbaanilegendaa?
Tuhannet suomalaiset ajavat venäjän rajan takaa saatavalla halvimmalla mahdollisella dieselillä päivittäin. Vielä isompi osa ajaa teboilin dieselillä päivittäin.
Ihan täyttä paskaa. Joskus 70-luvulla ovat lantrailleet ja sekin jollain syrjäkylän pontikkapisteillä. Suomessa jos on ollut huonoa laatua tankissa, on syynä yleensä huono vaihtuvuus.
Re: Ducato sammui
Okei. Anteeks hirveesti jos loukkasin veronkiertäjien herkkiä tunteita, ziisös sentään !
