Punton takapuskurin irrotus
Lähetetty: 30.11.2017 15:42
Kirjoittaja PeeTeePee
Mikä neuvoksi?
2005 Torinosta pitäisi saada takapuskuri irti. Näkyvissä olevien ruuvien irrotuksessa ei ole ongelmaa, mutta ne 2+2 rungon ja puskurin välissä.
Netin englanninkielisessä videossa videossa toimenpide näytetään, mutta siinäpä autossa ei ole sisälokaria haittaamassa toimenpidettä.
Alfamerin opas neuvoo taivuttamaan sisälokaria siten, että ruuvin kanta tulee näkyviin. Pelkään kuitenkin että jos kampean lokareiden raosta, kylkipelti taipuu eikä jäykkä lokari. - Pitäisikö ekan ruuvin kohtaan porata reikä 8 mm hylsyä varten, vai millaista konstia voisi käyttää? Toisen ruuvin kanta on T30.
Videossa toinen ruuvi tuli näkyviin, kun puskuria taivutettiin. Sitten kun kummatkin päät oli irti, videossa irrotettiin puskurin alaruuvit (2kpl) auton alta, ennen neljän yläreunan ruuvin irrotusta ukko pani jonkun laatikon puskurin alle, ettei se jäisi johdon varaan. Rekisterikilven valo irtosikin sitten polttimoineen filmissä puskurista vastapäivään kiertämällä.
Videon osoite: https://www.youtube.com/watch?v=HEfQLyYZxR0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Punton takapuskurin irrotus
Lähetetty: 30.11.2017 20:34
Kirjoittaja stella
No eikös ne sisälokasuojat voi ottaa kokonaan irti, niin ei tarvitse väännellä.?. ;)
Lähetetty: 02.12.2017 11:15
Kirjoittaja uk350
Ei se sisälokari kovin lujassa ole, ota se vaan irti tai kyllä sen hylsän sinne saa alfameerin oppaan mukaisestikin. Se torksi kantasen korinpuolen vastamutteri tuppaa lähtä pyöriin mukana, koita jos sinne kierteeseen saa ruikittua voidetta perskontinpuolelta ennenkun yrität sitä aukasta
