Peilin lämmitin ei toimi
ViestiKirjoittaja dox » 13.11.2017 09:04
Hei,
Mistä kannattaisi lähteä hakemaan vikaa, kun kuskin peili ei sulata jäätä, mutta matkustajan sulattaa. Silloin kun laittaa takaikkunan lämmityksen siis päälle.
Onko joku vastus kenties mennyt vai miten se toimii? Auto Fiat Bravo 2012.
Auto omistushistoria: Fiat Bravo -98 -> Fiat Stilo -03 -> Fiat Bravo 2012.
dox
Re: Peilin lämmitin ei toimi
ViestiKirjoittaja VTO » 13.11.2017 12:51
Yleensä taitavat lasissa olevat vastukset mennä rikki, mutta johtovikakin mahdollinen. Ota peilin koppa pois, jotta pääset mittaamaan tuleeko lämmitysvastukselle jännitettä. Jos tulee ja johdot kunnolla kiinni, on vastus rikki. Sitten alkaakin tutkiminen, saako lasia erillisenä, vai onko peili yhtenäinen paketti ?
ViestiKirjoittaja Kilpeero » 13.11.2017 15:14
Hei.
Mitä luultavimmin on vastukset epäkunnossa peilissä tai irronneet peilin taustasta. eBay tarjoaa lämmitettäviä peilejä sekä kotelolla ( koko paketti ) että pelkkiä laseja joissa vastus. Katso vanhasta onko siinä sävytystä sillä tarjolla on sekä kirkkaita että sävytettyjä. Itse olen uusinut omaan ajokkiini eBayn kautta tilatut ja hyvin on pelittänyt hintaa siinä 20 - 30€ postituskuluineen kpl siis pelkkä peili. Suojakotelo kiinni yleensä kynsikiinnityksellä.
J.K
Kilpeero
