Fiat 1.8 16v moottori
Jarkko
Re: Fiat 1.8 16v moottori
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
JTD 8v:ssä on samat nostajan kupit kuin SOHC/TC:ssä eli ulkohalkaisija 37 mm, modulimoottorien hydrauliset nostajat on taas 33 mm
Luigi kirjoitti:
Stefa kirjoitti:Noista tasapainoakseleista olisi kiva kuulla, että missä versioissa niitä on ja missä ei?
Ilmeisesti vain Lancian 1.8:ssa, jota ei muualla taidettu käyttää, kuin Lybrassa.
Delta hpe:ssa myös.
Lienevät sitten samat hytrauliset kuin 1.6 16v:ssä. Korvaavat kovat 33mm:t löytyy joko joistain Subarun turbomoottoreista (ovat muuten liikuttavan samannäköiset kuin Fiatin, vain pienemmät), tai sitten joistain Ferrarin V8-moottoreista, jos haluaa ehdottomasti pysyä italo-osissa. Pitemmät venttiilivarret tarvitaan, joten venttiilit menee vaihtoon.
Onhan noita hydraulinostajiakin joku lukinnut kiinteiksi mutta eivät ole sitten sen kevyempiä, ja välysten säätö pitää tehdä lash capseilla.
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Jarkko kirjoitti:JTD 8v:ssä on samat nostajan kupit kuin SOHC/TC:ssä eli ulkohalkaisija 37 mm, modulimoottorien hydrauliset nostajat on taas 33 mm
Minkäs halkasijainen on 8V Fire-koneissa? Ainakin kolikko on pienempi kun SOHC/TC...
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
35mm / 31mm pala
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Mä ostin joskus endu bemmiin tuolta nostajat ja säätöpalat. tosin ne olivat 35mm
http://rosten-performance.com/products/ ... -lash-cap/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bemarista löytyy 33 mm nostajaakin: https://www.ebay.de/itm/SOLID-cam-follo ... 3641.l6368
Ehkä helpompaa olisi kuitenkin pysyä kohtuukierroksissa ja mennä vaan hytikoilla jos ei ihan oikeasti kilpaa aja :roll:
Stefa kirjoitti:Bemarista löytyy 33 mm nostajaakin: https://www.ebay.de/itm/SOLID-cam-follo ... 3641.l6368
Totta kannattaa valita suoraan se 2l kone ts tai jts ja pitää kone ihanvakiona, niissä on voimaa vakionakin ihan sopivasti 155 tai 165.
Ciao
Viesti Kirjoittaja Ciao »
Moi,
Onko noissa kaikissa 2.0 16v TS/JTS/ modulimoottoreissa se tasapainoakseli? Noita 1.8-2.0 16v alfoja vois löytää kohtuu hintaan. Miten riesa se tasapainoakseli on, vai onko siitä haitta.
Kyl niis taitaa kaikissa olla.
Mut voi sen hihnan kaiketi jättää pois , tietääkö joku, ite en oo kokeillu.
