Nestekytkimen ilmaus KIIRE!!
ViestiKirjoittaja woimasavu » 11.11.2017 12:57
Juu eli orjasylinteri oli irti ja erehdyin painamaan kytkintä, plops, nesteet pihalle ym ym. Eli tyhmä kysymys miten tuo ilmataan ja saako nesteen jarrunestesäiliöstä?? orjasylinterissä on joku kierrettävä ilmausruuvi otaksun,muovinen. Auto Linea 1.4
woimasavu
Re: Nestekytkimen ilmaus KIIRE!!
ViestiKirjoittaja wellu » 11.11.2017 13:44
Ottaa nesteen jarrunestesäiliöstä.
Parhaiten ilmaantuu semmoisella imevällä ilmauslaitteella, mutta voi kokeilla myös näin:
- Säiliö ihan piripintaan
- Ilmausnippa auki, katso että alkaa nestettä valumaan
- Anna valua vaikka 5-10 minuuttia ja pidä säiliössä tarpeeksi nestettä
- nippa kiinni ja kokeile
Jos ei noin ala toimimaan, niin nippaan sopiva letku, letkun toinen pää vaikka 0.5l muovipullon pohjalle ja pulloon hiukan nestettä. Nippa auki ja polkemaan (joutuu todennäköisesti kädellä nostamaan polkimen ylös). Pullossa oleva neste toimii "takaiskuna" ja noin voi saada kytkimen toimimaan.
Tai sitten jarrunestepullo, josta lähtee letku ja on tiivis. Se nippaan ja pulloa puristamalla ns. "väärään suuntaan" nestettä järjestelmään. Voi toimia, tai sitten menee ilman pääsylinterille.
Nuo osaa joskus olla kinkkisiä, mutta kokeile tuota valuttelua ensin.
ViestiKirjoittaja woimasavu » 11.11.2017 15:10
Kiitos, juu ei ole tullut ilmailtua koskaan auton nestekytkintä aikaisemmin
woimasavu
