Linean vetonivel
woimasavu
Linean vetonivel
Vasemman puolen sisempi vetonivelen suojakumi on öljyinen ja tiputtanut ajoittain muutaman tipan myös asfaltille. Ilmeisesti helpoin tapa on irroittaa koko akseli ja vaihtaa uusi suojakumi pöydällä paikoilleen. Samalla uusisi vaihteistoöljyt ja stefan.
Onko tuossa akselin booriosassa vaihteiston päädyssä joku perinteinen lukitusrengas joka irtoaapi kun antaa napakan iskun vastapuolelta tai nykäisee vetovasaralla maljasta? Vaihteisto on tuo perus 5-vaihteinen.
Fiat 500L 1.4 95
Jarkko
Re: Linean vetonivel
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Onko se vetoakselirasvaa vai vaihteistoöljyä? Jos vaihteistoöljyä niin varmaan vaihteensiirtäjän stefa vuotaa, se on juuri vas. sisemmän vetonivelen yläpuolella.
woimasavu
Sepäs se vuotaakin, kiitoksia vaan vinkistä. Osaatko sanoa onko tuossa ihmeempiä muuta kuin:
vaihde ilmeisesti vapaalle
akku/pohja pois.
ylempi ja alempi vaijeri plumpsauttaa irti
viisi pulttia pois ja nostaa valitsin ylös/purkaa hökötys ja uusia itse stefa
Fiat 500L 1.4 95
Jarkko
Suurin piirtein joo.
Sisällä olevaan putkisokkaa ei välttämättä saa irti ehjänä, mutta sen mittoja en muista.
Cortecon stefan kun laittaa niin ei tarvi heti vaihtaa uudestaan.
woimasavu
Nyt on kumpaanki pirssiin vaihdettu. Luin jostain että Fiat on korvannut tuon alkuperäisen mustan värisen stefan ruskealla vastaavalla koska ongelmaa on esiintynyt aika laajalti kyseisessä vaihteistossa :shock:
Fiat 500L 1.4 95
