Stilo multiwagon vääntö hukassa
ViestiKirjoittaja Nekku » 30.10.2017 21:33
Moi,olisiko viisasta joka auttaisi ongelmassa,stilo multiwagon 1.9l jtd 2004 ei kiihdy millään,kakkosella ja kolmosella kun on kierroksia hieman yli 3000 niin alkaa vasta kiihtymään .nelosta tai viitosvaihdetta turha käyttää kun vääntöä ei ole yhtään.80km/h kihtyminen kestää minuutin verran..
Vikakoodeja ei näy autonnäytössä eikä lukijallakaan mitään.
Nekku
Re: Stilo multiwagon vääntö hukassa
ViestiKirjoittaja woimasavu » 30.10.2017 21:44
Kokeile irroittaa ilmamäärämittarin liitin irti, auto käyntiin ja tuleeko tehot suurinpiirtein takaisin.
woimasavu
ViestiKirjoittaja Nipa » 30.10.2017 21:51
Tuossa samanlaista vikaa käsittelevä keskustelu:
viewtopic.php?f=2&t=32707&p=227030
Tai EGR:
viewtopic.php?f=2&t=38727&p=265109
Kun kuulen maininnan nollatoleranssi, poistan pistoolistani varmistimen.
ViestiKirjoittaja Nekku » 02.11.2017 21:06
Nyt on puhdistettu map ja maf,etenkin map oli paskainen,hieman parantui vääntö mutta paljon on kateissa alakierroksilla,
Maffin irroittaminen ei vaikuttanut ajamiseen millääntavalla.
Jotenkin pääsee liikkeelle,voisiko polttoaineen ruiskutussuuttimet vaikuttaa asiaan ja voiko niitä puhdistaa?
Nekku
ViestiKirjoittaja Desmo » 02.11.2017 22:49
Jos maffin irrottaminen ei vaikuttanut mitään niin eiks se viittaa siihen että maffi ei toimi??
Lähetetty minun C6903 laitteesta Tapatalkilla
Desmo
ViestiKirjoittaja woimasavu » 03.11.2017 07:35
Desmo kirjoitti:Jos maffin irrottaminen ei vaikuttanut mitään niin eiks se viittaa siihen että maffi ei toimi??
Liitin irroitettuna Ecun olisi pitänyt maffin osalta mennä ns.varakartalle jolloin kuitenkin tehopuolelta käytössä on se karkeasti 80-90% täysin ehjään komponenttiin nähden. Itse ajelin jtd:llä toissa talvena vajaa pari kk liitin irti kunnes vihdoinkin ostin uuden komponentin viallisen tilalle. En tuolloin oikeestaan voimapuolessa huomannut mitään eroa siihen mitä se ehjänä toimi aikaisemmin.
woimasavu
ViestiKirjoittaja Sämpy » 03.11.2017 09:13
Mitenkäs se juuttuvasiipinen ahdin. Mitäs oireita se Nipalla tekikään, löytyykö sitä keskustelua?
ViestiKirjoittaja Nekku » 03.11.2017 16:39
Pitänee vielä kokeilla tuon egr:n putsaus jos vaikuttaisi asiaan
Nekku
ViestiKirjoittaja Nipa » 03.11.2017 17:05
Sämpy kirjoitti:Mitenkäs se juuttuvasiipinen ahdin. Mitäs oireita se Nipalla tekikään, löytyykö sitä keskustelua?
Tehon puutetta. Eli vika saattaa olla siinäkin.
viewtopic.php?f=2&t=36622&p=250899
On näemmä itselle sattunut kaikki yleiset teho-ongelmat. Onneksi korjaukset ovat olleet edulliset. n. 15€
ViestiKirjoittaja Desmo » 03.11.2017 22:10
Onko nekku katsonut multiecuscanilla antaako maf järkeviä arvoja ulos. Jos sen irrottamisella ei ollut mitään vaikutusta niin siitä voi tehdä johtopäätöksiä. Eli ollaan oltu varakartalla jo jonkin aikaa.
Desmo
ViestiKirjoittaja woimasavu » 04.11.2017 18:44
Ahtopaineen säädin on keulassa vasemmalla ihan alhaalla, noissa on muistaakseni myös ollut vikoja eikä aiheuta vikakoodia.
woimasavu
ViestiKirjoittaja Nekku » 04.11.2017 19:24
Ehkä tuon maffin vaihtamista kannattaa kokeilla kun ei niin kallis ole ja helppo vaihtaa,tuo egr jäi purkamatta kun yksi ruuvi on niin hankalassa paikassa..
Nekku
ViestiKirjoittaja woimasavu » 04.11.2017 20:04
Älä turhaan maffia vaihda vika ei ole siinä jos teit edellä mainitut toimenpiteet eli liitin irti tilanne ei korjaantunut. ymmärrän ton egr purkamis ongelman, se on 8venasissa hankalaa verrattuna vastaavaan 16vmosaan. Paljon stilolla on ajettu?
woimasavu
