Punto vuotaa jäähdytysnestettä öljynsuodattimen lähistöltä
juhis180
Viesti Kirjoittaja juhis180 »
Fiat Punto 2004 1,2l vuotaa maahan melko runsaasti tipoittain jäähdytysnestettä öljynsuodattimen kohdalta. Eli vuotokohta on mahdollisesti suunnilleen sen yläpuolella. Suoraan yläpuolella on alempi jäähdytysvesiputkiliitos moottorista, mutta en näe siinä vuotokohtaa (tosin huono näkyvyys). Öljy näyttää normaalille eli siihen ei ole sekoittunut jäähdytysnestettä. Olisiko teillä kokemusperäistä arviota Puntoista, mikä siinä todennäköisesti vuotaa ja kuinka kalliiksi korjaus tulisi? Pitäisi siis tässä arvioida kannattaako näin vanhaa ja halpaa autoa enää korjata.
Re: Punto vuotaa jäähdytysnestettä öljynsuodattimen lähistöl
Vesipumpulta lähtevän vesiputken vuoto on vakiovika Fireissä. Vanhemmissa on ihan O-rengas tiivisteenä, uudemmissa "parempi" muotoiltu tiiviste mutta jouduin kyllä sellaisenkin rouvan kinneriin vaihtamaan.
Eli siitä aloittaisin vianhaun.
seppä
Viesti Kirjoittaja seppä »
Ite korjasin putken vuodon ihan tiiviste massalla ja hyvin piti. Tiedä sittteen saako tuohon uutta tiiviistettä ostettua erikseen
Fiat Stilo 95 mw -06
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Taitaa tiivistemassa maksaa enemmän, kuin se tiiviste... Ainakin O-renkaan tapauksessa. ;) O-rengas on ihan standardikokoa, mutta valitettavasti en nyt muista mittoja. Vaihtotyö ei ole paha, mutta paikka voi olla ahdas.
jte3
Viesti Kirjoittaja jte3 »
O-renkaan koko on 29,74mm x 3,53mm
Hankaliin o-rengasasennuksiin vinkkinä pikaliima ;)
