Webasto käy ajaessa, ei esilämmitä
Kesällä koekäytin viimeksi Multijet bravoon jälkiasennettua Webastoa (auto oli pihassa lähes 5kk). Silloin lähti kauko-ohjauksella käyntiin. Nyt ei. Sulakkeet 3 kpl ehjät. Kaukolla ohjausrele vetää ja palopuhallin pyörii hetken. Sitten ei mitään.
Moottorin ollessa käynnissä Weba käynnistyy PA-pumpun naksuttaessa. Olisiko vika vesipumpussa? Onko Webassa nesteen virtauksen tunnistinta, joka ei anna lupaa käynnistyä? Moottorin käydessä sen vesipumppu antaa tarvittavan virtauksen.
Re: Webasto käy ajaessa, ei esilämmitä
Yleensä lämmitin käynnistyy hetkeksi jos vesipumppu ei toimi. Sitten ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen. Tunnistaa helposti tulikuumasta laitteesta. Vaikea kuvitella muuta syytä kuin vesipumppuvika, jos käydessä toimii. Toisena mahdollisuutena tulee mieleen heikko akku. Jännite putoaa liikaa, jotta pysyisi käynnissä.
Olisko mielummin virta pula!
Ja moottorin käydessä laturi antaa tarvitseman virran.
Vikamuistin lukemalla varmistuisi.
Webaston johtojen liitokset akussa ja sulakepesän hapetumat.
woimasavu
mulla oli stilossa webaston vesipumppu jumissa, kävi hetken ja sammui koska neste ei liikkunut. moottorin käydessä toimi koska auton oma vesipumppu pyöri. irroitin ja koputtelin vesipumppua ja toimi tämän jälkeen.
Fiat 500L 1.4 95
woimasavu kirjoitti:mulla oli stilossa webaston vesipumppu jumissa, kävi hetken ja sammui koska neste ei liikkunut. moottorin käydessä toimi koska auton oma vesipumppu pyöri. irroitin ja koputtelin vesipumppua ja toimi tämän jälkeen.
Juu juu, edellä luki että paloilmapuhallin käy hetken , eli ei edes syty.
Jos syttisi ja kävisi ehkä minuutin ja tekisi hätä stopin savun kera olisi veden kierto häiriö.
Vesipumppua epäilin, kun ainoa muutos Webastolle kylmällä moottorilla on että neste virtaa. No onhan jännitekin korkeampi. Pitää mitata akkujännite, jos vika olisi siinä. Onko määritetty jotain jänniterajaa minkä alapuolella Weba ei käynnisty? Oireet täsmäisivät alhaiseen akkujännitteeseen; paloilmapuhallin kyykäyttää akkujännitteen.
Tosin akku on pari vuotta vanha "laatuakku". Ja hyvin on auto startannut. Paitsi kesäseisonnan jälkeen. :oops:
Mako
Viesti Kirjoittaja Mako »
Ennemminkin se on hehku, joka jännitteen kyykkää. Puhallin ei paljoa virtaa tarvitse.
Jossain tapauksissa on johdotus jo tehtaan jäljiltä turhan ohut ja vanhemmiten ei virta kulje sytytysvaiheessa tarpeeksi.
Fiat 133 -76 MA
Lada 2102 16V
Fiat Milletrecento -65
Asia ratkaistu :D
Mittasin akkujännitteet:
Lepo 12,22V
Weban startatessa alin jännite 11,82V, josta yrityksen jälkeen nousi 11,91V:iin
Laitoin akulle tyhmän laturin ja lämppäri pörähti heti tulille.
Akkukaupoille...
Ne lämmittimen virtajohdot tosiaan kannattaa vaihtaa 4mm2 kaapeleihin ja tehdä niistä mahdollisimman lyhyet.
Alkuperäiset johdot kiertävät hytissä ja sulakerasiankautta varmaan 4-5m pituutta ja ovat 2.5mm2
Akulta kun vetää suoraan uudet paksummat johdot lämppärille ni pelaa.
Akuksi kanmattaa hommata mahdollisimman iso ja agm tyyppinen latautuu kylmänä paremmin ja vähentää murhetta akun hyytymiseen webastokäytösssä.
dunaaja
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
Asiasta aidan tolppaan,Uunossa pelaa edelleen täpöllä se biltema akku :mrgreen:
