Fiatin vaihteistossa vikaa
Doblo08
Viesti Kirjoittaja Doblo08 »
Yhtäkkiä nelosvaihde alkoi tipahtamaan pois päältä. Muut vaihteet toimivat normaalisti. Yritin etsiä onko siinä vaijerissa säätöä, mutta sellaista en löytänyt. Auto on Doblo 5-vaihteinen -08. Mikä voisi olla vikana?
Re: Fiatin vaihteistossa vikaa
Tuon laatikon rakennetta tuntematta: koska siirto on tehty vaijereilla ei ole kovin todennäköistä, että vaihteiston liikkeet saisivat vaihteen lähtemään pois päältä. Kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa.
Vaihteiston sisällä kulunut kytkentäholkki ja keskinapa saavat vaihteen hyppäämään pois päältä. Miksei myöskin vaurioitunut hammaspyörä. Kun lasket öljyt pois laatikosta, katso onko mukana metallia tai kokonaisia kappaleita.
Onko jotain tiettyä ajotilannetta kun tämä poishyppääminen tapahtuu?
Doblo08
Sorry että tämä vastaus kesti. Vaihde hyppää pois neloselta jos vähänkin tarjoaa kaasua. Nyt on tutkittu ja käännetty kaikki laatikon ulkopuoliset tekijät ja ne on kunnossa. Vika on siis itse laatikon sisällä. Se onkin sitten tekemätön paikka minulle eli uuden (siis käytetyn) laatikon etsintään. Osaisiko joku neuvoa, että onko se vaihdelaatikko miten uniikki, vai onko tuollaisia samanlaisia eri moottorivaihtoehdoissa tai eri Fiateissa tai peräti eri automerkeissä? Just noita 1,3 D multijet 5-vaihteisia ei tunnu löytyvän...
Joo, kyllä se vaikuttais sitten että nelosen kytkentäpuolella on ongelma. Tosin kaipa laatikon korjattuakin vielä saisi, ellei vaihtolootaa löydy.
