Mikä on hyvä radio?
Mikä on hyvä radio?
TyömaakoppiDucatossa on LG:n radiona myyty suhinalaatikko.
Mikä olisi hyvä radio? Pääpaino radion kuuntelussa, jonka pitäisi olla mahdollisimman häiriötöntä. RDS:n toimia ennenkuin suhinaan hermostuu.
Toimintoja pitäisi olla USB ja Bluetooth. CD:llä ei ole tarvetta.
Mielellään kuulisin kokemuksia ennen kaupoille menoa.
Viimeksi muokannut Nipa, 03.10.2017 08:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mkä on hyvä radio?
Ei taida uutta toimivaa radiota löytyä.
Jostain 90 luvun puolella oli vielä toimivia radioita , siis niitä jotka kuuluvat vielä ilman antenniakin.
Re: Mikä on hyvä radio?
Omalla kokemuksella Pioneerkaan ei ole sitä mitä 70-luvulla.. :D mutta hyvä puoli siinä, että ainakaan RDS ei pätki signaalia etsiessään uutta taajuutta, kuten ainakin joissain halpamalleissa. Huonolla kuuluvuudella äänessä säännöllisiä katkoksia RDS:n takia. Muistaakseni jossain ihan merkkilaitteessakin oli samaa. Pioneer on käyttöominaisuuksiltaan muuten ollut aika paska tai vähintään vaikeaselkoinen, ainoastaan radion osalta ehkä erottunut muista positiivisesti, radioelementin noissa pitäisi olla sama riippumatta onko satasen vai tonnin malli.
Muuten suht yhtä paskat radiot noissa kaikissa mitä marketissa myydään. Työautossa on OEM blaupunkt ja se on hyvä, mutta liekö markettinallit sitten mistään kotoisin.
Ennemmin kysyisin, mistä yhä saisi kunnollisia antenneja autoon? Kunnollisia radiota saa rompetoreilta, itse keräilen Pioneerin komponenttisarjan laitteita ja asentelen niitä harrastepeleihin. Jostain kun vielä löytää jonkun 70-80 luvun antennin jota ei ole koskan asennettu.. johan alkaa kuulumaan.
Sama tullut huomattua täälläkin.
Järestään autojen omat "vakiomankat" ovat noin 100 kertaa paremmalla virittimellä kuin yksikään aftermarketti.
Vuonna 2006 oli peltoauto-uunossa JVC:n 80-luvun lopun automankka. Ei antennia ja kuului vielä 150km:n päässä mökillä paikallisradio "isosta kaupungista". Nykyisin ihan kaikki autoradiot, jotka ovat olleet jälkiasenteisia ja joita olen päässyt testaamaan, suhisevat jo aakealla kentällä hyvälläkin kuuluvuudella. Hintahaitari vaihdellut välillä 50-750 euroa laitteistojen hinnoilla.
MultiplaJTDmies
Näistä "uudemmista" VDO Dayton 3300sta on pidetty herkkänä, häiriöttömänä ja laadukkaana laitteena. Tuota taisi vuosituhannen vaihteessa saada sekä C-kasetti- että CD-versiona, silloin jotakuinkin noin 3000 FIM. Olen itsekin etsinyt tuota, mutta ei oikein ole käytettynä ollut kaupan. Halvimmasta päästä taisivat olla Philipsin kaikki ns. kaksoisantennirakenteiset myös hyviä
Surffailun ja pähkäilyn jälkeen päädyin sihen että hankin Alpinen UTE 72BT. Hinta siedettävä 119€, ominaisuudet toiminnaltaan kattavat vaatimukset. Nettikeskusteluissa kehuttu, enkä muista Alpinen radiota haukuttavan.
Ja jos radio pihisee, voi kuunnella kännyn nettiradiota BT:llä tai tökkäämällä langan naamatauluun. USB muistien toimivuus pitää testata ennen ostopäätöstö. Muutaman vuoden takaisissa malleissa ei kaikki muistit toimineet. Tässä tosin pitäisi olla tuki USB-levyllekin. :thumb:
Yhtään Philipsiä ei talouteen tule kahvikonefarssin takia. 6kk ja 4.korjauskerta. Kauppa purettiin. :lol:
Hifi on aina makuasia, mutta ihan ok pelejä ovat nuo alta 100 € Sonyt olleet. Ainakin kun antenni ja kaapeli kunnossa.
